Czyszczenie wtryskiwaczy Common rail na różne sposoby
LIQUI MOLY
OFICJALNY PROFIL
LIQUI MOLY
Czyszczenie wtryskiwaczy Common rail na różne sposoby.
Nowoczesny silnik wysokoprężny pokonuje bezawaryjnie pierwsze 100.000 -150.000 kilometrów.
Później zaczynają się problemy z głośniejszą pracą, dymieniem czy zwiększeniem zużycia paliwa.
Jeżeli odpowiednio nie zareagujemy na takie objawy może dojść do poważniejszej awarii. Czarny dym wydobywający się rury wydechowej, nierówna praca silnika to pierwsze symptomy, na które warto zareagować.
Wtryskiwacze common rail w silnikach Diesla dotykają głównie dwa typy problemów: nieszczelność zaworów sterujących, wynikająca z ich zużycia oraz błędy dawkowania i rozpylania spowodowane zanieczyszczeniem końcówek i korpusów.
O ile w pierwszym przypadku rozwiązaniem jest jedynie wymiana lub regeneracja zaworków, o tyle problemy drugiego rodzaju może rozwiązać czyszczenie chemiczne.
Podstawowa diagnoza wtryskiwaczy common rail możliwa jest bez demontażu z samochodu. Test tak zwanych przelewów pozwala zdiagnozować nieszczelność zaworów sterujących, natomiast odczytanie korekcji wtryskiwaczy umożliwia wykrycie między innymi nierównomierności ich dawkowania.
Winę za zbyt duże przelewy ponosi zwykle wyrobienie zaworów sterujących, natomiast za wiele kłopotów z dawkowaniem i rozpylaniem, szczególnie na niskich obrotach, odpowiedzialne może być zanieczyszczenie wtryskiwaczy. Usunięcie nagarów w wielu przypadkach udaje się przy zastosowaniu odpowiedniego preparatu podawanego wraz z paliwem nr Pro -line Regenerator wtrysków – diesel nr 20450.
W przypadku większego zanieczyszczenia można skorzystać z czyszczenia bezpośredniego przy pomocy urządzenia Jet Clean Tronic lub Easy Clean w jednym z warsztatów zrzeszonych w sieci Liqui Moly Pro Line Serwis. W tym wypadku najlepiej zaopatrzyć się płyn w dużej 5 litrowej bańce Diesel System Reiniger nr 5155.
W niektórych samochodach bez pompy wstępnej można podłączyć środek Oczyszczacz wtryskiwaczy nr 2666 bezpośrednio do układu wtryskowego. Puszkę podłączamy za filtrem paliwa w stronę pompy wysokiego ciśnienia. Coraz częściej nowoczesne Common Rail nie mają w zbiorniku pompy elektrycznej a funkcję zaciągania paliwa ze zbiornika pełni pompa zabudowana w pompie wysokiego ciśnienia. W takim wypadku nie mamy problemu z ciśnieniem paliwa po wypięciu przewodów idących ze zbiornika. Warto tylko pamiętać, aby założyć przepływowy filtr paliwa na przewód zasilający. Płyn Pro -line Regenerator wtrysków – diesel nr 20450 wlewa się bezpośrednio do baku, a opakowanie 500 ml wystarcza na 70 l paliwa. Tego płynu nie wolno podawać bezpośrednio do układu wtryskowego.
Proces czyszczenia odbywa się podczas pracy silnika, co oznacza, że roztwór podawany jest we wszelkich możliwych warunkach pracy silnika, w szerokim zakresie temperatur i ciśnień. Czyszczenie układu wtryskowego trwa do momentu zużycia paliwa zawierającego roztwór detergentu i nie wymaga żadnych dodatkowych zabiegów. Środek czyszczący jest w stanie usunąć zanieczyszczenia, poprawiając precyzję dawkowania paliwa.
W praktyce najbardziej problematyczne są zwykle odchyłki dawek biegu jałowego, gdzie ze względu na krótkie czasy wtrysku nawet niewielkie osady silnie zaburzają ilość wtryskiwanego paliwa. Akurat tu środek ma szansę wykazać się największą skutecznością, stabilizując bieg jałowy, zmniejszając wibracje i nierównomierność pracy, a także ułatwiając rozruch. Skuteczność działania preparatu można zweryfikować za pomocą testera diagnostycznego, porównując korekty czasów otwarcia wtryskiwaczy przed i po czyszczeniu.
Jeżeli w danym silniku istniał problem zanieczyszczenia wtryskiwaczy, to korekty po czyszczeniu będą mniejsze.
Środek do czyszczenia wtryskiwaczy jest bardzo skuteczny, ale przede wszystkim bezpieczny dla silnika. Należy mieć świadomość, że jego działanie opiera się na czyszczeniu osadów.
Z oczywistych względów nie jest możliwe przywrócenie do pełnej sprawności wtryskiwaczy zużytych mechanicznie, z uszkodzonymi zaworami itp. Jednak w znacznej części przypadków to właśnie osady odpowiadają za kłopoty z pracą silnika wysokoprężnego. Problemy tego typu nasiliły się szczególnie od czasu, gdy zgodnie z przepisami, do paliw obowiązkowo dodawany jest tzw. biokomponent FAME, którego udział nie jest obojętny dla pracy układu wtryskowego i utrudnia wykrycie pierwszych niesprawności układu wtryskowego.
Dlatego dodatek do czyszczenia układów wtryskowych powinien być stosowany prewencyjnie, ponieważ zanieczyszczone wtryskiwacze mogą doprowadzić do przedwczesnego zapychania się filtra cząstek stałych, uszkodzenia koła dwumasowego lub usterki mechanicznej wtryskiwaczy.
MotoFocus_2666-2 rozpyalacz przed czyszczeniem.jpg MotoFocus_2666-1 rozylacz po czyszczeniu.jpg
MaciekZ
Wyświetl załącznik 21949
Wyświetl załącznik 21951 Wyświetl załącznik 21950
Ale wykład :D
Chociaż fakt faktem klient podjechał vagiem i miał problem typu lejące wtryski 1,9 tdi i po kroplówce korekty spadły, kultura pracy na jałowym się poprawiła.
Stosowałem jeszcze tego 2666 w 2,0 hdi i tu już mniej spektakularnie (dużo mniejszy przebieg) ale również poprawa.
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Ciekawe co jeszcze tym naprawiacie? Bajki to wiesz kto opowiadał, ogarnij się na mechaniczne uszkodzenia nie ma leków w płynie. Takie to moje zdanie.
lm 2666 stosuję bardzo często. działa. 1.6 hdi 112km w c4 grand picasso, na zimnym silniku szarpał, że chciało wyrwać silnik z poduszek. dwa środki w obiegu zamkniętym i śmiga. przejechane od zabiegu około 8-9tys. przy następnej obsłudze, profilaktycznie 1 szt poleci do filtra.
nie jestem zwolennikiem dodatków do paliw i oleju, ale to działa napewno.
tylko trzeba zrozumieć, to czyści a nie naprawia :p
dimitriew
Astra H 1.9 120
Przed
Po puszczeniu środka w obieg układu paliwowego.
dejot43
Olsztyn
Byłem sceptycznie nastawiony do takich specyfików, ale muszę przyznać, że chemia LM naprawdę działa.
pawel2406
łódź
a co sądzidzie o STP ja uzywam od lat i cenie sobie .jakos LM nie podszedł mi osobiscie
Lechtak
Wrocław
LM a jak silniczek miękko i kulturalnie pracuje, szkoda ze nie robią takich paliw. Zawsze przed demontażem „ uszkodzonego wtryskiwacza" wykonuje czyszczenie LM Pierwsza próba 0,5li jak nie pomoże do druga dawka 0,5li. Jak to nie pomoże, a pomaga w 50% , wtedy wymieniam.
Przy benzynowych czyszczę prawie każdemu klientowi.
franc_car
Ząbki
STP Polecam sam stosuje i efekty czasem mnie zadziwiaja... 1.6 ehdi błąd zapchanego fapa do Zbiornika zalaŁem stp i szok od 3 tys km żadnej przygody z fapem. Działają te specyfiki, mechaniki nie naprawią ale czyścic to wyczyszczą wszystko ;)
basiura
Również stosowałem i mogę polecić :]
