Dacia 1.6 8V K7M P0351 p0352
Wonszz
Dacia 1.6 8V K7M P0351 p0352 wywala błędy pierwotny/wtórny obwód cewki. Auto gasnie przez chwile nieda sie odpalic silnika.
Usterka wystepuje losowo czasami dwa dni spokoj a czasami na odcinku kilometra zgasnie 3 razy, raz rano nieodpaliła, wiązka od sterownika do cewki sprawdzona, swiece cewka kable, sterownik sklonowany i podmieniony na inny dalej to samo, zasilanie cewki w czasie usterki nie zanika. Czasami w trakcie usterki zapala kontrolke z kontroli trakcji w sterowniku ABS zapisuje błąd U0401 (błędne informacje zwielokrotnienia wtrysku).
mam dwie takie daczki na codzien obydwie intensywnie pracują :)
Gość od sterowników podpowiedział ze czasami w tych sterownikach Valeo był problem z tranzystorami odpowiedzialnymi za sterowanie cewki
Diagnozowane texą
Schematy ciezko dostepne do tego samochodu, jezeli ktoś posiada chętnie zakupie
pozdrawiam z gory dziekuje za podpowiedzie gdzie szukać problemu
Winne sa cewki.
Wonszz
Niestety bez różnicy na 3 różnych sprawdzone, problem dalej występuje.
Regaciarz
Taką głupotę jak dodatkowa masa na silnik prosto z aku dałeś?
Wonszz
Dacia dokker expres 2015 1.6 mpi 81 HP euro 5 wersja budżet bez klimy bez wszystkiego jedynie ABS i kontrola trakcji za schematy płace jak za prezydenta!! Jest LPG ale już było sprawdzane i odłączone od instalacji, problem dalej występuje. Sprawdzone wszystkie wtyki od sterowników, licznika itp. najgorsze jest to że problem występuje losowo bez reguły i zazwyczaj po chwili przechodzi i potrafi działać cały dzień... Ale potrafi też stanąć na środku skrzyżowania.
marcin-1111
Kraków
Wiązkę sprawdzaliście, spróbuj na testy puścić nową od sterownika do cewki zupełnie luzem, będziesz mieć 100% pewności że to nie wiązka.
Schemat Dokker 61Kw K7M-812
  • Dokker.pdf
turbokrzychu
Z tego co pamiętam miałem taką dacie 3 cyl i dwie nowe cewki montowałem, dalej było to samo, już hurtownia dostała opierdziel że jakieś gowno sprzedają, a się okazało że trzeba zrobić adaptację po wymianie cewki także sprawdziłbym to na początek jakimś testerem dobrym
Wonszz
Cała wiązka silnika rozpruta przejrzana poskładana na nowo niestety nic nie znalezione, wszystkie masy posprawdzane. Znalazłem taki wątek na włoskim forum niestety jest problem z założeniem polskiego konta brak pomysłów
