Daf Xf jedno koło słabo hamuje
Mariusz070
Okolice Rzeszowa
Witam!
Mam problem z Dafem Xf (ciągnik siodłowy)
Na moście jedno koło słabo hamuje (na przeglądzie wyszło że bardzo słabo)
Rzeczy które zostały zrobione to tarcze i klocki oraz został zregenerowany zacisk i siłownik.
Niestety to nic nie pomogło dalej jest tak samo( na zaciągniętym ręcznym i podniesionym kole z niewielkim oporem jestem wstanie kręcić piastą.
Co sprawdzić? co może być jeszcze przyczyną? zawór hamulcowy ebs?
Mattii
Maszewo
Bez ciśnienia w układzie jest zahamowane normalnie ?
brzozaayz
Jak na ręcznym nie trzyma to siłownik albo źle wyregulowane.
Witam!
Regulacja działa prawidłowo w zacisku? Tłoczki ile wychodzą jak spojrzysz na zacisk bez klocków?
Mariusz070
Okolice Rzeszowa
Jak można regenerowac siłownik? Co najwyżej membranę od noznego wymienić... Pewny jesteś co do naprawy zacisku? Jeśli tak to sprawdź ciśnienie jakie idzie na siłownik... Jeśli to samo co na drugi to zakładaj inny silownik
Mattii
Maszewo
Jak bez wiatru nie hamuje to wina siłownika/zacisku. Jak nie potrafisz określić sprawności tych elementów mozesz zamienić silowniki z lewej na prawą...
Nie znam dobrze dafa ale tam nie ma co regulować. Cofasz zacisk do końca zmieniasz co trzeba i po kilku hamowaniach sam sie "ułoży" do pozycji roboczej.
Mariusz070
Okolice Rzeszowa
Dzięki panowie za pokierowanie ;)
Siłownik był wymieniony na regenerowany(ze starego syczało powietrze) zacisk natomiast został zregenerowany a nie wymieniany.
Jutro spróbuję bez powietrza czy zahamuje( odkręcę nawet przewody powietrzne od siłownika) jeżeli to nie pomoże zamienię siłowniki, a jak to dalej nie pomoże to rozbiórka zacisku.
Jutro dam znać co i jak
Ja cofam o jedno kliknięcie
Grzechotka jest w układzie bębna. Na tarczach jest samoregulator
trebor70
lubelskie
Bez powietrza ma być koło zahamowane, tak samo jest jak ręczny zaciągniesz, chyba że masz przewody źle powietrzne podłączone.
greghorn
Miechów
( cofnięcie o 3 kliknięcia)
Aj tam... jedno, trzy.... Ja na oko.... ustawiam tak żeby koło się swobodnie się obracało na odpuszczonych hamulcach. Nawet jeśli będzie za słabo podciągnięte, to przy sprawnym samoregulatorze po pięciu naciśnięciach samo się podciągnie.
A chcesz się może założyć że da się zregenerować cały siłownik, a nie tylko membranę od nożnego? Tylko trzeba mieć odpowiedni sprzęt specjalistyczny (młotek, przecinak, spawarkę, dwie sztachety od płota i pół litra płynu do płukania gardła:D:D) , co przy dzisiejszych cenach nowych siłowników "SORL-a" jest najnormalniej nieopłacalne.
Tylko gdybyś się chciał zakładać, to najpierw składasz zastaw u Miśka, bo po zakładzie o ząbek na rozrządzie nie jesteś dla mnie wiarygodnym partnerem do zakładów.;)
Co to znaczy?
Regeneracja zacisku to wymiana wszystkich bebechów; tulejek, samoregulatora, tłoczków, prowadnic.....
A podejrzewam że u Ciebie, regeneracja, sprowadziła się do wymiany tulejek i prowadnic.
Mattii
Maszewo
W tym silowniku to sprężynę może wymienic i nic wiecej prócz membran tam nie znajdzie.
Kiedyś z ciekawości rozpolowilem siłownik i na szczęście nie dostałem w czapkę :)
greghorn
Miechów
A było się uczyć języków?
Pisze przecież na siłowniku jak byk że "WARNING" i żeby nie "OPEN-ować" bo w środku jest jakiś "SPRING" i może zrobić kuku;):D:D:D
Osobiście nigdy nie rozbierałem tej części ze sprężyną. 15 - 20 lat temu zawoziło się takie siłowniki do firm specjalizujących się w takich tematach i brali za to konkretne pieniądze bo coś mi się kojarzy kwota w okolicach 5 stówek. Tylko wtedy nie było tanich chińczyków. W tym momencie niektóre siłowniki można poniżej 2 stówek kupić - oczywiście w wersji z ręcznym, bo bez ręcznego to już za 50....
A co do tematu to autor najprawdopodobniej ma problem z zaciskiem; albo nie umie go wyregulować, albo coś w środku zacisku poszło. Raczej mało prawdopodobne żeby coś innego jeśli nie ma i ręcznego i nożnego. To dwa niezależne układy.
Ewentualnie problem przy składaniu. Miałem raz tak w MAN-ie, że przy skręcaniu siłownika z zaciskiem, trzpień siłownika (ten paluch taki) nie trafił w odpowiednie miejsce w zacisku, tylko poszedł gdzieś na bok.... Trzy razy gnoja rozkręcałem i skręcałem, zanim doszedłem o co chodzi. Ale to dotyczyło przedniego siłownika - jakoś tak się menda układała że trzeba było go delikatnie naprowadzić przy montażu...
trebor70
lubelskie
my tym zestawem regenerujemy zaciski. No chyba że łancuszek palną to już trzeba zacisk rozkręcić.
Mariusz070
Okolice Rzeszowa
Dziękuje za zainteresowanie tematem :) Dafik już naprawiony, winny okazał się zacisk był źle zmontowany( samoregulator nie trafił w ząbki i nie dociągał hamulców)( zacisk typu KNORR)
