DDT 2000 /KONFIGURACJA/UŻYTKOWANIE ORAZ CO I JAK
trebor70
lubelskie
jedno auto kiedyś sam ile pamiętam 1.9 dci, to w programie ddt jakoś się robiło. a diagnozowałem z tego co pamitam ddt light taka chyba zakładka była bo w tych oknach też nic nie miałem.
buncolek
Witam posiadam interfejs OBDLink SX Scan Tool STN1110 USB niestety po zainstalowaniu DDT v2.5.0.0 nie łączy mi się z komputerem w samochodzie MEGANE II 2006 r. wersja privilage grandtour. Może coś nie tak jest skonfigurowane ? Mam okrojoną wersję prog. OBDwiz i tam kabel się łączy z komputerem.
Proszę o pomoc.
Marek_S
nic dziwnego jak pamiętam tam był potrzebny vag KKL
Marek_S
były gdzies polskie wersje chyba miałem do daci , mozesz tlumaczyć to w HTML ;)
cichykat
Grudziadz
Witam mam problem z ddt2000,otóż wszystko jest prawie ok rejestracja dziala baza posiada 670 mb ale po załączeniu programu w spisie aut nie mam zadnego modelu
raf2
Witam Mechaników:)
Mam proste pytanie, posiadam elm327 czy połączę się nim z ddt2000 do megane 2006 rok?
Dziękuję i pozdrawiam!
Marek_S
Mentalność mam kabelek i czy on zrobi wszystkie auta ??
vipszybki
Mam pytanko, w Renault Megane I z 2001 roku zaczyna szfankować ABS. Załącza się samoczynnie czasami przy delikatnym hamowaniu. Podejrzewam któryś z czujników prędkości koła ABSu. Czy dzięki DDT2000 da się podejrzeć wartości odczytywane z poszczególnych czujników w czasie jazdy ? Bo jak narazie żadnego błędu z czujnika zapisanego nie mam w sterowniku.
Marek_S
I bledow nie bedzie . mialem takiego rovera co przy dojezdzaniu do skrzyzowania uuchamial ABS
ludo44
Samochód do góry i ktoś niech kręci po kolei kołami a ktoś niech obserwuje parametry na kompie. Jedno z kół zaczyna liczyć z opóźnieniem i stąd nie ma błędu a abs włącza się przy końcu delikatnego nawet hamowania.
vipszybki
No wlaśnie tutaj taka sama sytuacja, jak auto się już tylko toczy i naciskam na hamulec uruchamia się ABS. Jakby wlaśnie byl podgląd z czujników "live data" to by w czasie jazdy kiedy się załącza zobaczył który to czujnik pokazuje głupoty. Albo czekać trzeba będzie, aż się czujnik skopie na dobre i wywali błąd...
Tak tez chce zrobić, tylko czy w DDT2000 jest możliwość podglądu wartości z czujników "live data" ??? Bo w tym programie znaleść cokolwiek to jest poprostu masakra....
ludo44
Nie wiem czy ma podgląd parametrów, ja używam clipa.
Marek_S
cdp powinien pokazac i clip ale dawno nie uzywalem DDT i nie pamietam .
rado084
Ostrołęka
W DDT2000 jest mozliwosc podgladu parametrow wszystkich urzadzen elektronicznych jakie sa w aucie. Wejdz w wykresy i masz tam liste. Najlepiej spolszczyc sobie ddt to bedzie pol sukcesu bo po francusku ciezko...
Marek_S
A ktoś ma spolszczona wersje ? jestem zainteresowany
