Delphi w fordach
WMserwis
Wołomin
Macie jakaś wiedzę w tych zasranych systemach ?
To prawda ze są dwa rodzaje ?
Jeden wali opiłki w zbiornik przy uszkodzonej pompie a drugi tylko wali na wtryski ?
Mam tu taki temat i gościu co regenerował pompę i wtryski tak poinformował moich klientów,i jakoś teraz dziwnie się na mnie patrzą bo co jakiś czas padał wtrysk.A ze siana nie maja to było robione po najniższej linii i wychodziło jak wychodziło. Teraz chce to skończyć i oddać w piz...u i nie tykam się tematu.
dejot43
Olsztyn
Pompa sypie opiłkami na wtryski i potem przelewem do zbiornika. Pompa regenerowana i wtryski a czy listwa i przewody wysokiego ciśnienia były czyszczone? bo tam też zalegają opiłki. Wymagany nowy filtr paliwa, nie zaszkodzi płukanie układu i czyszczenie zbiornika ;)
WMserwis
Wołomin
Zasada wymiany jest mi znana
Chodzi mi tylko o te rodzaje pomp, bo nie łapie teorii tego gościa.
MTM
z charakterem
Teoria jest taka:
Jak się złuszczy pompa, to cały układ paliwowy do płukania + wtryski + listwa + pompa out.
To twój dupochron Wojciechu.
Kupiłem niedawno takiego gruza, gdzie warsztat właśnie nie kumał za bardzo CR delphi i się poddali...
WMserwis
Wołomin
Wy mnie chyba nie rozumiecie
Ja to wszystko wiem, jak to działa i co się dzieje po awarii pompy. Tylko czy są jakieś rodzaje pomp które tylko opilkuja na wtryski?bo ja tego jakoś nie widzę i nie kumam, jeśli jest powrót do zbiornika to nie mam. Hu...a po awarii pompy będą opiłki. A gość od pomp twierdzi ze nie. I tu chce się umocnić w tym temacie.
Czy to jest jasne ! :)
MTM
z charakterem
Zasada jest prosta... Jest powrót są opiłki...
Fizyki nie oszukasz...
Opiłki najpierw zabiją ten śmieszny kręcący się dżinks w przekładce wtrysku a efektem tego będzie coraz bardziej zapodawanie w przelew... paliwkiem z opiłkami :D A przelew wędruje w pompę i zpowrotem we wtryski i na powrót :D
szachu41
Ząbki
www.mechanikazabki.com.pl
Chyba że masz w inny sposób uszkodzoną pompę. W moim mondku zapalała się sprężynka a pompa nie sypała opiłkami. Cały układ był czysty. Problemem było trzymanie ciśnienia przez pompę. Gość który ją regenerował kazał mi profilaktycznie wymienić filtr paliwa i tyle. Powiedział, że te pompy nie zawsze sypią opiłkami.
WMserwis
Wołomin
Opiłków nie było, rzekomo siadło łożysko i coś gadał klientom ze nie dawała ciśnienia odpowiedniego, ale tez napierdo...lil głupot o rodzajach pomp i coś ze moja wina ze ta pompa już x czasu rozwalona jest- se myśle jasnowic kur....a :)nie ważne auto złożone pokodowane wszystko podpisuje papier ze wszystko Ok i niech wypierda...a
krychu790
Skarżysko
No są dwa rodzaje :D w nowszych focusach wtryski siemens i normalna pompa boscha, jest i druga wersja delphi gdzie zazwyczaj pada pompa padają wtryski opiłkujący układ ) i konieczność najlepiej wymiany zbiornika paliwowego i płukania całego układu... (węże, listwa,nowy filtr paliwa) gdyż płukanie zbiornika i tak nie będzie w 100% wykonane (opiłki i tak będą)
Podmiana wtrysku bądź też zrobienie jednej sztuki na dłuższą mete jest nieopłacalne (chyba że na handel) dlatego, że opiłki wrócą jak nie do tego to do innego wtrysku uszkadzając go lub zapychając.
