Demontaż wkładu stacyjki bez kluczyka VW POLO 6N1
PySIEK
Podlaskie
www.facebook.com
Witajcie.
VW Polon z 96 roku.
Klient zgubił kluczyk.
Moje pytanie to czy wystarczy standardowa procedura demontaż kolumny, wiercenie,odblokowanie zapadki i wyjęcie wkładu?
Czy może kolumna nie zejdzie z wałka bo kierownica jest zablokowana, a stacyjka nie wyjdzie z kolumny bo brak jest kluczyka?
Może jakiś patent wbijam śrubokręt i wydłubuje bębenek?
Chciałbym prosić doświadczonych o pomoc bo do tej pory nie demontowałem stacyjki bez kluczyka, a pojadę na robotę do klienta i mogę wyjść na durnia :)
Dzięki.
eltechsam
Wysoka
Musisz przekręcić bo nie zsuniesz zablokowanej. Najpierw demolka wkładki.
mar.wo
Racibórz
obdstarpolska.com
Spróbuj odkręcić śruby stacyjki, te zrywalne, czasem małym przecinakiem udaje się ruszyć śrubę a jak nie to demolka.
eltechsam
Wysoka
Wbijając rozeprzesz wkładkę i zablokujesz, lepiej wiercić i wydłubać pozostałości a potem przekręcić. Albo odciąć przy kolumnie całość bo używki są tanie.
Kloit777
WLKP.
... Albo odciąć przy kolumnie całość bo używki są tanie.
Z tego co pamiętam jedna śruba na klucz 13 u dołu kolumny pod nogami.Niekiedy jest zakryta dywanikiem.
Jak będziesz chciał mniej inwazyjnie to mogę podesłać fotki jak i gdzie rozwiercić.
PySIEK
Podlaskie
www.facebook.com
No tak tylko wiercenie według kolegów wyżej nic nie daje jak nie ma kluczyka.Wychodzi, ze trzeba wyjąć kolumnę z wałkiem i zabrać do warsztatu :)
eltechsam
Wysoka
Jak nie wiesz o co chodzi to fakt, tylko wyjąć i do fachowca.
eltechsam
Wysoka
I powiedz, że wprowadzasz kod serwisowy wiertarką...
shrek
Pyrlandia
koddoradia.blogspot.com
Powiem coś jeśli pozwolicie.....
Jak ktoś tego nie robił w aucie to informuje, że nie jest to wcale łatwa i prosta robota.
Jeśli auto będzie stało na warsztacie jest dużo prościej bo zawsze się możesz obrócić i wziąć kolejne narzędzie i podostrzyć wiertło
Robienie tego na parkingu pod marketem nie należy do zadań prostych- wiem coś na ten temat z autopsji
Tak jeśli istnieje szansa na prosty demontaż kolumny i zabranie wszystkiego na stół jest łatwiej
stacyjka nie jest z plasteliny więc ruskie wiertła z bazaru nie podołają
wiertarka w samochodzie jest za duża i dostęp do du.... , ale elastyczne przyłącze mini szlifierki daje rade
lub po prostu kiera na tylne siedzenie
odkręcenie śrub samozrywalnych małym ostrym przecinakiem jest ok jeśli jest gdzie młotkiem uderzyć ,ta sama mini szlifierka zrobi nam eleganckie nacięcia na płaski wkrętak.
A i uprzedzam, że złamanie blokady wbitym w stacyjkę śrubokrętem ni jak ma się do amerykańskich filmów akcji :cool::android:
Powodzenia ;)
eltechsam
Wysoka
W Polo nie ma śrub zrywalnych.
A do kompletu narzędzi dodałbym:
kobra
Bielsko-B
"eltechsam",
dodałbym
Pomyłka czy celowa zmyłka?
