Drgania auta(pomocy)
crypto
bydgoscz
Witam,mam mały problem z drganiem auta silnik 1.9 tdi awx,może zaczne od początku jak ma się sytuacja.Jakieś dwa tygodnie temu dopadł mnie stukot poduszki z lewej strony,mechanik rozbierając jedną sprawdził przy okazji reszte jak sie okazało druga poduszka też była wylana,wiec decyzja padła żeby wymienić wszystkie(jak dobrze pamiętam 5sztuk)mechanik założył poduszki gumowo-metalowe(wcześniej olejowe)koszt 360 zł z robocizną,po odbiorze auta niby wszystko fajnie bo nie stuka już lewa poduszka ale pojawił sie kolejny problem,auto całe drży i się trzęsie(drży kierownica,słychać jak plastiki pracują,obicia w drzwiach się trzęsą,podłokietnik też drży i go słychać)cofam się do mechanika i mówie jaka jest sytuacja odpowiedź brzmi że sa nowe i muszą sie troche wyrobić,po 1000 km bez zmian nadal drży wiec jade do mechanika(ustawiali coś na przedniej poduszcze i znowu mam pojeździć)mija nastepne 1000 km żadnej poprawy,decyduje się na wymiane tych poduszek na olejowe i tu taka ciekawostka jako że znam sie z mechanikiem i oboje nas ta sytuacja wku..wia zdecydował sie zamówić kilka rodzaji poduszek min:febi,lemforder i jeszce jakieś których nie pamiętam.Podmiana na te poduszki nie dała rezultatu więc padło na ori i tu znowu zero poprawy,stwierdzili że to musi byc od silnika,podłączają do kompa zero błedów,pompowtryskiwacze działają idealnie,znowu zawiedzeni zdecydowali że trzeba sprawdzić dwumas który był wymieniany jakieś 1,5 max 2 mies temu firmy luk...jeżeli to nie pomoże są bezradni,może ktoś miał taki przypadek czekam na jakieś odpowiedzi
POZDRAWIAM
crypto
bydgoscz
rozrząd wraz z napinaczem i sprzegiełkiem od alta i klimy robione 5tys km temu,dwu mas 2 miesiące temu no i te poduszki na początku lutego
najgorsze jest to że chcą znowu skrzynie ściągać i sprawdzić dwumas oczywiście jest gwarancja na to od nich
crypto
bydgoscz
ok,sprawdzą w piątek tą dwumase jak nic nie wyjdzie to chyba bedzie się trzeba udać do innego warsztatu,a kolega może wie czy poduchy pod skrzynią też mogą powodować te drgania?
karwa raz dwa trzy
wies kolo miasta
Korekty na pompkach pokaza czy silnik walczy z dwumasa
Koledzy dobrze napisalem?
W matizie raz wymienilem sprzeglo i tez byly takie drgania . Wymienione gumy pod silnikiem i jakos po jakims czasie przestalo drgac.
