Drganie pod pedałem hamulca Fiat Punto 2 1.2 44KW 60KM 2001r.
Planet90
WITAM.
Jak w tytule, od jakiegoś czasu pojawił się problem (drgającego) pedała hamulca wraz z dziwnymi dźwiękami (tak jakby strzelało coś pod hamulcem).
Problem pojawił się jakiś czas temu, mianowicie po przejechaniu mniej więcej 5-7km czyli tyle co z domu do pracy w momencie hamowania gdy auto praktycznie już zaczyna się toczyć hamulec mocno drży i towarzyszą mu dźwięki tak jakby coś strzelało pod pedałem. Dodam, że nie zawsze to występuje aczkolwiek zdarza się to praktycznie podczas każdej jazdy autem, na zimnym silniku tych objawów nie ma. Byłem u kilku mechaników i niestety żadnemu jak dotąd nie udało się zdiagnozować przyczyny owego problemu.
Tarczę i klocki hamulcowe zostały wymienione na nowe, zaciski zostały zregenerowane ( nowe tłoki, uszczelki, prowadnice itd.) płyn hamulcowy jest swieży (DOT4) ponieważ został uzupełniony przy odpowietrzeniu całego układu hamulcowego wraz z pompą ABS. Pompa ABS również była sprawdzana przez mechanika poprzez podłączenie komputera przez OBD. Problem po tych wszystkich czynnościach nie zniknął i jest mocno uciążliwy ponieważ znacznie obniża komfort jazdy jak i zwiększa obawy przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem.
Jeżeli ktoś z Was spotkał się już z takim problemem bądź może wiedzieć czego to przyczyna to proszę o pomoc.
DANE POJAZDU:
Fiat Punto 2 (188) SX 8V
poj. silnika: 1.2
Moc: 44kw 60km
Rok prod. 2001
POZDRAWIAM
Iredo
A z tylu są tarcze czy bębny? Czy ktoś tam też zaglądał? Może wmieliło jakąs skorodowaną spręzynkę?
Iredo
No to zacznij od tego.
Albo coś się pomieliło, albo masz jajka z bębnów.
Skoro jednak usterka nie występuje regularnie, to obstawiam to pierwsze.
romys73
abingdon
sprawdź pierścienie abs pękają ,i taki objaw jest jak piszesz ,dobry mechanik powinien ci to ogarnąć
Iredo
Mozesz mieć problem ze zdjęciem bębnów jak się porobiły ranty.
Zajmujesz koło, odkrecasz 2 śrubki na klucz 12 i ewentualnie podważają srubokretami z tylu.
Na yt może coś znajdziesz, a jak nie to do mechanika który ma knify i ostatecznie ściągacz.
Planet90
Dzięki za instrukcje :) Rozumiem, że miałeś na myśli spr tych pierścieni
ABS tak?
Iredo
Powinieneś dokładnie napisać czy abs kopie czy ci pedal płynnie pulsuje bo to różnica.
Planet90
Nie rozumiem..
Jakich pierścieni??
Kolega wyżej pisał aby spr pierścienie abs bo pękają. Zapytałem czy mogę spr to sam czy nie. Pojawiła się twoja odp więc wywnioskowalem że to odpowiedź na moje pytanie. Dopiero teraz ogarnąłem, że pisałeś o wcześniej poruszany temacie o bębnach
Wiesz nie znam się na tym. Wiem tylko, że objaw jest taki jak napisałem w temacie
Iredo
Pierścienie są w środku bębna na około łożyska.
Warto sprawdzić czy nie pęknięte, albo czy na czujniki nie ma opiłków.
Sorry nie zwróciłem uwagi na rocznik.
W tych modelach były jeszcze piasty osobno .
W tym.przypadku pierścienie są na piastach.
Planet90
Z przodu na pół osce pierścienie są całe. Z tyłu jeszcze nie sprawdzone. Wiem tylko, że znajdują się na piascie więc gdyby były pekniete wymieniam od razu całe piasty tył
