dwa problemy naraz a3 99 benz
mkr_110
pierwszy problem to parujace szyby, filtr kabinowy zmieniony i dalej jest to samo jakieś pomysły??
drugi z natury bardziej silnikowy :( mianowicie samochod gdy jest zimny trzyma obroty w granicach 2tys i w gore czy to moze byc przepustnica?? jeżeli tak ktoś może mnie poinstruować jak się ją czyści i jak odróżnić czy jest elektryczna czy nie??
motodoktor
Woj.Pomorskie
Co do szyb to o tej porze roku czesto paruja powodem jest wilgoc w powietrzu i w aucie(w dywanikach np) Chyba ze ci plynu ubywa to wtedy masz dziure w nagzewnicy.Na temat czyszczenia przepustnicy w internecie jest tego pełno
mkr_110
znaczy boryga mi ubywa ale bardzo nieznacznie czyli sprawdzic nagrzewnice dzieki:)
jeszcze jedno czy objawem w tym przypadku moze byc nie dzialajacy wskaznik temp na zegarach czy to tak jak podejrzewalem wina zegarow??
BrayanLDZ
Łódź
obroty auto samo trzyma do rozgrzania silnika tak juz jest ma automatyczne ssanie jak w mazdzie 323 C :) tam tez auto chodzi chwile na 2 tys obrotach poczym spada na normalne :) wada jeszcze jest w mazdach ze tylnym uszczelniaczek olej zasysa i kopci przy 2 tys obrotach :p
motodoktor
Woj.Pomorskie
Obroty to temat rzeeeeka.Moze wystarczy czyszczenie,w niektorych autach mozna podpilowac opor motylka aby sie domykal tnz.niebylo przeswitu miedzy nim a gardzielą,węzyki,zaworki podcisnieniowe,czujnik polozenia przepustnicy,krokowiec,el ssanie. itd,itd.Poprostu trzeba sprawdzac krok po kroku
