Dymienie z samochodu .
Tojka345
Witam Serdecznie.Mam pyta ile dotyczące Toyoty Avensis D4D 2008 rok 116 km.Od paru dni mam problem z paleniem samochodu oraz z dymieniem z samochodu na niebiesko .Samochód podpiety pod laptopa nie było żadnych błędów .Czy to może uszczelniacze zaworowe których jest 8 sztuk do wymiany ?
heniek1000
Uszczelniacze, to rano najbardziej...przy pierwszym rozruchu...
I tu chyba jest miejsce na Teca2000
Jak nie ma dpfa, to Valvoline 5W40 high milage A3/B4
Tojka345
Z rana szczególnie bo później już nie ma tych objawów ?Może turbina siada ?Wlałem jakieś STP do diesla może to wina paliwa ?
heniek1000
No to jak z rana najbardziej, to wychodzi na to że rzeczywiście uszczelniacze mogą być do wymiany.
Turbina? Ogólnie to by wypadało coś odkręcić zajrzeć tu i tam...czy oleju gdzieś nie ma.
Valvoline poprawia/uelastycznia uszczelki...można spróbować przeprowadzić taką reanimację.
Nie zaszkodzi.
Czym śmierdzi w końcu z tego wydechu, olejem, czy paliwem...
Tojka345
Nie zaszkodzi.
Powiem Panu że dzisiaj jeździłem to kopci nie tylko z rana ale też po dłuższym przestoju .Śmierdzi przepalonym olejem z wydechu oraz dym niebieski wylatuje z wydechu ,czuć spalenizną oleju .Zalałem STP ale raczej to nic nie pomoże .
Czytałem bo nigdy nie używałem TEC 2000 że można stosować tylko przy wymianie oleju ,ja już to miałem nie mogę teraz dolać do oleju go po prostu ?
Bobodia. g
Jak dymi na niebiesko to stawiam na pierścienie i cylindry jak jest olej z, turbo to lubi palić na biało
Może sie myle
Tojka345
Może sie myle
Sam już nie wiem próbuje znaleźć przyczynę przed postawieniem do mechanika .Mam problem z pale iem że się dusi przy starcie co nigdy tego nie miałem oraz kłęby dymu niebieskiego oraz zapach spalenizny wychodzi że to uszczelniacze ale nie mam pojęcia .
Bobodia. g
Wsadź palucha za turbinę i zobacz czy swierzy olej
kurwa to chyba nie trudne
To jest chyba forum kanciarzy i alkoholików mechanikow a nie forum pytaczy
Tojka345
Nie jestem mechanikiem dlatego pytam na forum co może być ewentualną przyczyną tego ,sprawdzalem ten olej za turbina sucho jest .
heniek1000
:woot:
@Tojka345 nie jesteś mechanikiem. Dlatego piszę od początku, to co możesz zrobić.
Tec2000, nawet dwa. I wymiana oleju na high milage który jest zajebisty na uszczelki (gumę). Koszt 200zł całej operacji.
I to wszystko.
U mechanika, to będzie od 2000zł w górę.
Uszczelniacze, uszczelniacze...a co jak to będą pierścienie.
I co szkoda Ci tego oleju za 150zł. Zaraz w warsztacie zostawisz 3000zł, to wytrzeźwiejesz bardzo szybko.
Tak dolej Teca2000 do oleju...żeby zatrzeć silnik.
Teraz to jedynie możesz zalać Oil Boostera, albo z LQ przeciw dymieniu - ale to jest plaster na ropę. A chodzi o to żeby jeszcze tę ranę z ropy wyczyścić jak się da.
Dobra, zamykam temat...dwie płukanki Teca2000 do oleju = wymiana. I zalej Valvoline 5W40 high milage A3/B4. Przejedź 1000km, pozdr.
