Dziwny dźwięk silnika
ArturMK1
Megane III 1.6 16V 101KM 2009 R.
Cześć,
Przez ostatnie dni zaczął wydobywać się dziwny dźwięk (stukanie) spod maski, nagrałem go na poniższych filmach. Jeden nagrałem przy lewym kole bo tam słychać najgłośniej.
Dodam, że tydzień temu wymieniałem sprzęgło (docisk, tarcza, wysprzeglik) i od tego czasu jest taka praca silnika. Gdy wciskam sprzęgło to dźwięk prawie znika.
ArturMK1
Jutro zobaczę i przy okazji go wymienię.
ArturMK1
Byłem u mechanik i podobno wszystko jest ok.
Skrzekuu
Sosnowiec
Nie jest ok albo nie zmienił łożyska i jest stare albo jest stary docisk i słoneczko jest nierówne dla tego napierd*la albo nie dociągnął docisku kluczem dynanometrycznym i słoneczko docisku ma fale Dunaju dlatego je słychać w kazkaż bądź razie robota źle wykonana postraszyć prawnikiem i rzeczoznawca jeśli nie uznaje reklamacji
komar200
GWD
grudziadz
Powtarzam zmienić janusza bo najwyrazniej chłop ma problem ze słuchem, a co dwie głowy to nie jedna.
ArturMK1
Jeszcze jest taki problem ze przy puszczaniu sprzęgła słychać stuknięcie, ale tylko przy włączonym silniku. Rowniez na 'luzie'.O co może chodzic?
komar200
GWD
grudziadz
To już ci wyjasni pan który to robił podczas reklamacji, tylko grzecznie i bez hamstwa to napewno się dogadacie bo my w tym przypadku tylko wróżyć morzemy.
ArturMK1
Tak myślę że to może wina poduszki skrzyni biegów, bo przy zmianie biegów jest szarpnięcie. Szczególnie przy 1,2 i 3.
ArturMK1
Odwiedziłem dwóch mechaników i obydwoje stwierdzili że to normalne :D
Skrzekuu
Sosnowiec
Skoro masz nieudolnych mechaników w okolicy jeździć aż się zepsuje najlepiej do 12 miesięcy od montażu tego (masz fakture)? I oddać temu co to skladał
ArturMK1
Fakturę za sprzęgło mam, a rachunku za wymianę nie dostalem.
Skrzekuu
Sosnowiec
Dobrze złożone sprzęgło nie ma prawa wydawać jakich kolwiek dzowiekow masz samych debili mechaników w swojej okolicy skoro słychać że się tłucze a oni twierdzą że jest ok
Sam byś to wymienił i było by lepiej
