escort 1.4 8v nie pracuje na 4 cylindry
No tylko gwarancja nie obejmuje twojej robocizny, za słupek kasę odda a że się narobisz to twój problem ;)
eltechsam
Wysoka
Korozja itp. owszem słupki z silnika odpalonego zamontowanego to ma sens ale tak to loteria , znam gościa co wypaliło mu gniazda w 3V6 i kupił używkę motorek , skończyło się na tym ze motorek oddawał a głowice robił w starym a ile nerwów i roboty na wyciąganiu i wkładaniu ?
Niektórzy widać tak lubią...
Giemza
Lublin
Wszystko zależy czy chcesz jeszcze troche pojeździć tym samochodem czy go sprzedaż za rok, ale czapke zrzuć oddasz głowice do roboty to przy 8 zaworach wyjdzie Cie taniej, ja u dziaka za 16v z opla płaciłem 550zł za komplet, do tego zrzucisz miske w między czasie, zmienisz pierścionki i panewki poskręcasz do kupy i przygotujesz sobie blok pod głowice, czapka Ci przychodzi za tydzień i stajesz i składasz do kupy jednego dnia a nawet w pół i spokojna głowa że nie trzeba lać oleju do silnika pół na pół z paliwem. Jakbyś miał pojeździć rok i wyrzucić na złom to bierz słupek.
MateuszFSO
Chojnów
Witam, ja się mało znam ale jakoś próbuje wejśc w ten temat mechaniki, a zacząłeś w ogóle od tego czy daje iskre ?
eltechsam
Wysoka
Cewka iskrę na świece daje tylko cylindry nie zawsze ją biorą.. :p
eltechsam
Wysoka
Czytaj ze zrozumieniem. Iskra jest ale nie wywołuje pożądanego efektu w komorze spalania czyli pracy efektywnej. Za to jest efektowne grzanie kolektora wydechowego. :)
samspec13
europolonia
Nic tam o grzaniu kolektora nie wyczytałem , wtedy by nie słupek przekładał a nowy soft potrzebował z całym szacunkiem mościa panno (ani ).
samspec13
europolonia
Swoją drogą powtórzę tu stary wic o świecach . Pyta uczeń majstra -po co są świece a ten żeby tłokowi drogę do góry iskrą oświetliły , bo inaczej się o głowicę roz .......pirzy . Tak na marginesie do
wykonania pracy efektywnej nawet w starym silniku z magnetem , potrzeba jeszcze odpowiedniej komprechy . Później można to elektroniką i czym dusza zapragnie faszerować .
eltechsam
Wysoka
mam problem i przymierzam sie do zmiany słupka bo po wymianie swiec kabli i cewki na nowe dalej mam taki objaw ze pracuje na 3 cylindry a słychać ze spalanie następuje w kolektorze wydechowym lub trochę ponizej
To czytaj uważnie mości panie, chyba, że to spalanie na zimno... :p
samspec13
europolonia
lub trochę ponizej, gdy przygazuje sie na 6-7 tys objawy ustają i po jakims czasie wracają, nie ma tego regularnie ale jak juz sie zdarzy to trzeba gazowac az przejdzie lub zgasić, na gazie lepiej pracuje z
Sam nie wie gdzie co a mając gaz , to wiesz Aśćka ,że zawory się nadpalają no i w całym tekście nic o nadmiernym grzaniu kolektora. A jak mniemam wiesz to kolektor albo grzeje albo soft ok.
eltechsam
Wysoka
Napiszta waćpan jutro po trzeźwemu aby wywód zrozumieć się dało... :p
eltechsam
Wysoka
mam problem i przymierzam sie do zmiany słupka bo po wymianie swiec kabli i cewki na nowe dalej mam taki objaw ze pracuje na 3 cylindry a słychać ze spalanie następuje w kolektorze wydechowym lub trochę ponizej, gdy przygazuje sie na 6-7 tys objawy ustają i po jakims czasie wracają,
Czyli spalanie na zimno?
Czytaj i wnioskuj...
jałowa gadka a autor tematu i tak ma to w d ... bo chce kupić słupek a nawet czapki nie zwalił ...
eltechsam
Wysoka
Proste, ale specu mi zarzuca pomyłkę merytoryczną, a jak wiesz uparta jestem... :)
