kmademorten
- Dołączył
- 16.04.2023
- Postów
- 4
- Punktów
- 0
Czy ktoś wie, co to może być?
Powyższy filmik składa się z trzech rozdziałów, żeby lepiej pokazać istotę problemu:
1. Praca na biegu jałowym
2. Dodawanie gazu
3. Wyłączanie silnika
Tak
Sprawdź czy wężyki od odmy są całe i czy dobrze złożyłeś obudowę filtra powietrza.
Sprawdź również zawór odmy, ten co po stronie rozrządu jest. On ma taki otworek na obudowie, zatkaj go palcem i zobacz czy ucichnie. Załączam zdjęcie gdzie się owy otworek znajduje. Korek wlewu oleju też zobacz czy dobrze się zamknął. A co do czyszczenia odmy to w tych silnikach zawsze warto zerknąć, tym bardziej po zimie.
Raczej nie jeździć. Chyba że gdzieś wokół komina czy do hurtowni po odmęZatkałem ten zawór od odmy, nasilił się wtedy dźwięk, a jak zdjąłem palec, to dźwięk ustąpił zupełnie. Wielkie dzięki za pomoc!
Teraz pytanie, co dalej? Przeczyścić, wymienić? I czy można z tym bezpiecznie jeździć, czy raczej nie jeździć, dopóki się nie naprawi?
Wymień ten element, skoro już raz się zaciął to pewnie jest mega brudny a guma w środku też już nie jest pierwszej świeżości, nie wiem czy uda Ci się to złożyć po wyczyszczeniu, uchwyty w tej małej obudowie często pękają i nie trzyma. Koszt raczej nie duży a jeśli ten zawór będzie nieszczelny bądź zacięty tak zaraz będziesz miał błędy na kompie, zwiększone spalanie i nierówną pracę silnika.
Nie pamiętam teraz dobrze ale we wlewie oleju silnikowego chyba jest separator oleju, warto też wymienić.
