Falowanie i przerywanie obrotów
kebaba
piła
Witam od jakiegos czasu jestem posiadaczem Golfa 4 2001 2.0 8v 115km. Zakupilem go dosc tanio tylko okazalo sie ze ma kilka problemow.
Objawy-
lekkie falowanie obrotow i przerywanie jak by wypadaly zaplony
przy zmianie biegow wzrastaja obroty przez sekunde po czym dopiero opaduja (jest to denerwujace poniewaz wtedy szarpie) brak mocy.
Spalanie ok
Za kazdym raze wyskakuje Za bogata mieszanka (check engine) zalewam 95.
Przy calkowitym wcisnieciu gazu w podloge silnik (dlawi sie prze chwile poczym dopiero zaczyna ciagnac)
Pobiera olej okolo litr na 1500km
Wymienione-Swiece ,kable Wn , przepływomierz , sonda lambda , czujnik polozenia wałka rozrzadu , Cewka zaplonowa , Rozebrany sprawdzony i na nowo uszczelniony kolektor dolotowy , nowy regulator cisnienia paliwa , nowe wszystkie filtry , wyczyszczona i zaadaptowana przepustnica. Odma i uklad dolotowy 200% szczelny.
Ręce opadają juz nie wiem czy brac sie jeszcze za wtryski?
Pomózcie prosze bo juz nie moge
Szumek72
Poland Warsaw
to sprawdź sobie ustawienie rozrządu, prosty jedno wałkowy. Sprawdź znaki na kołach a najlepiej rozpiąć rozrząd i sprawdzić osadzenie kół na wałku i wale.
kebaba
piła
Zapomnialem dopisac ze rozrzad byl sprawdzany i jest ustawiony prawidlowo.Praca wszystkich podzespolow na komputerze prawidlowa jedynie tylko sonda dawala rozne pomiary ktore przy biegu jalowym skakaly od 50 do 780 wiec wymienilem lecz to nic nie dalo.Czarna magia
Stawiam jeszcze na wtryski planuje je wyciagnac i dac do czyszczenia jesli to nie pomoze podmienie je na inne.Co o tym myslicie?
