Falujące obroty 1.7 cdti
Piotr_skc
Skierniewice
Panowie astra j falują obroty. Ciśnienie oscyluje od 20 do 26 MPa. Na razy przestaje skakać równa się 24 MPa i równo chodzi. Wymięnilem scv i jest poprawa ale nie zadawala mnie praca po uruchomieniu silnika. Po odpaleniu są dwa trzy wachniecia obrotami i później ok. Czuję że to nie koniec z tym falowaniem. Pytać chciałem co można sprawdzic/wymienić przed wtryskami. Muszę przelewy sprawdzić ale może ktoś coś podpowie.
Iredo
Jak ciśnienie skacze w takim zakresie to niedobrze.
Do sprawdzenia przelewy, bo być może regulator nie nadąża. Jak przelewy wyjdą ok to czepialbym się pompy, filtra paliwa itd
erdaniel
mragowo
juz nie pamiętam ale czy po wymianie regulatora cisnienia paliwa nie trzeba w nich robić jego adaptacji .
