fiat doblo- nie chce zapalić znowuz
danuch
jarocin
W itam. doblo 2006, 1.9 jtd 105 kucy. wszystko grało aż do . zatrzymałem sie zgasiłem silnik, po 10min juz nie chciał zapalić
W itam. doblo 2006, 1.9 jtd 105 kucy. wszystko grało aż do . zatrzymałem sie zgasiłem silnik, po 10min juz nie chciał zapalić.okazało sie ze cos ze sterowaniem, bo komp pokazywal błędy zrobili reset wgrali nowy program i grało. Gralo przez 6 tyg, teraz ponownie ten sam problem ale zapali jak jest zimny a komp nie pokazuje błędu tym razem. Niestety jestem za granicą a mechanicy rozkladaja rece
witam napisz jak kreci rozrusznik- normalnie czy wolno, czy zapaliły sie jakieś kontrolki na desce które zazwyczaj sie nie swiecą. Prawdopodobnie zapowietrzył sie układ paliwowy spróbuj go odpowietrzyc albo odpalic na samostart
należałoby zmierzyć ciśnienie paliwa na pompie
DamianK
niech odłaczą centralke na 5 minut, podłacz spowrotem i zobacz czy bedzie dobrze.
bjo
Boss regionalny
SR
z własnego doświadczenia... czujnik położenia wału. Odpalał tylko na zimno gdy się rozgrzał koniec, nie podejmował próby odpalenia silnika. Do tego gdy był nagrzany, strasznie strzelał któryś z przekaźników: podgrzewania wstępnego lub pompy teraz nie pamiętam.
shrek
Pyrlandia
koddoradia.blogspot.com
Popieram wersje z hallem jak ciepły to warjuje
  • ELEMENTY.pdf
DentDevils
Zamość
a ja stawiałbym raczej na cisnienie paliwa wydaje mił sie że gdyby to był czujnik obrotów silnik mógłby gasnać na ciepłym a kolega nic takiego nie zeznał najszybciej podłłaczyć w wartosciach obroty ciśnienie paliwa,zezwolenia na rozruch,synchronizacja,gdy nie zapala i wszystko
S
S-LINE
jezeli to JTD to radze sprawdzic wtryski na przelewy jak nie chce zapalic, lub zacisnac delikatnie przewod od powrotu np kombinerkami i podjac probe odpalenia jezeli zapali to znaczy ze ktorys wtrysk niedomaga...
witek2741
wągrodno
A jaka powinna być rezystancja tego czujnika wału,czy jest jakaś tolerancja oporności.nowy ma 900
Stanisław 1946
Weteran
Ładne to czary -mary z wgraniem softu, klient wyjechał kasa wzięta, potem
już tylko potop. Na koszt tych naprawiaczy przywieź to na lawecie do kraju,
odechce się im wgrywania softu.
eltechsam
Wysoka
Panie Stanisławie, użytkownik danuch już trzy auta zajeździł w tym czasie. Pewnie bez większych problemów bo juz ze trzy lata się nie logował na forum... :p
Stanisław 1946
Weteran
O k....a nie patrzyłem na daty, wkurzam się od razu jak czytam o sofciarzach.
Amatorzy, zamiast założyć nowy temat dopisują się do "krzywej wieży w Pizie"
