Fiat ducato 2.3 dymi na biało
mumin198403
bytom odrzanski
Witam Panowie. Mam problem z Ducato 2.3 jtd 150 km. Auto po rozgrzaniu dymi na biało. W aucie zostalo zregenerowane turbo, wyczyszczony filtr dpf,wymieniony egr i odma. Dodam że nie ubywa płynu chłodniczego ani oleju. Wtryski sprawdzone. Komputer nie pokazuje żadnych błędów. Wszystkie parametry pracy silnika ok. Na zimnym i ciepłym silniku taka sama moc. Pomóżcie bo już nie mam pomysłu
mumin198403
bytom odrzanski
Wtryski były już dwa razy sprawdzane w różnych firmach i wszystko z nimi ok. Dziwna sprawa się dzieje bo po wymianę dpf i zrobieniu komputerem jego wymiany po jakimś czasie pracy na wolnych obrotach zapaliła się informacja o jego wypalaniu. Panowie auto 80 stopni pracuj normalnie się dymi gdy temperatura jest wyzsza zaczyna dymic.
XMARIO
Mazowieckie
to jak w końcu z tym dpf.
był wymieniony czy tylko wyczyszczony?
ile dpf ma przebiegu?
Wyjął umył dimerem i karczerem...w związku z tym uznał, że może uważać, że wymienił...:)
Kolejny zamot...:)
XMARIO
Mazowieckie
dlatego na diagnostyce tego elementu bym sie skupił.
tylko autor jakiś niemrawy.
na zasadzie- nie ma gotowej odpowiedzi tylko pytania to bedzie foch.
Zimoon
Gdańsk
słuchajcie ale dpf dimerem i karcherem to można z zewnątrz umyć. Ja także stosuję warsztatową metodę mycia, ale naprzemiennie karcher, inflator do kół, znów karcher i tak pół dnia. Jak ktoś myśli ze jednym myciem dpf'a ogarnie to jest w błędzie.
Pytanie jakie jest ciśnienie różnicowe.
Mordor
Czujnik różnicy ciśnień może ,często się psuje
wy się tu produkujecie, staracie pomóc, a autor od 3 stycznia, czyli jakieś półtora miesiąca nic nie odpowiedział...
