Witam silnik Iveco 2.3 120 km. Nie odpala równo i dymi
mariuszgul
Witam mam następujący problem. W okresie zimowym gdy temperatura spada poniżej +5 stopni, przy odpaleniu przez pierwsze 1-3 sekundy silnik pracuje tak jakby na dwa tłoki i z rury wydobywa się biały dym. Kable od świec zarowych wymienione Regulator świec wymieniony Świece sprawdzone przez mechanika mówi że dobrze działają. Również przy odpalaniu mruga na desce kontrolka od świec. Mruga też jak go odpalam 2 czy kolejny raz gdy silnik nie jest rozgrzany ale pracował już 5 min. Choć odpala bez żadnego problemu. Gdzie szukać przyczyn mechanik wykluczył że to świece stawia na puszczający wtrysk przy niskich temperaturach. Na to że płyn może się dostawać do tłoku, płynu nie ubywa znacząco może przez cały rok to niecałe pół litra. Dzisiaj przy 0 stopni kontrolka świeciła się dłużej nie mrugała i odpalił bez żadnego dymu i szarpania. Po przejechaniu 2 km zgaszeniu i odpaleniu kontrolka znowu mrugała. Fiat Ducato rocznik 2010 silnik Iveco 2.3 120 km
komputer podłącz, odczytaj błędy, sprawdź parametry
jak były sprawdzane świece? pewnie bez wyciągania i na "iskrzący przewód"?
mariuszgul
Komputer pokazał błąd sterownika świec świece bez wyciągania. Jakbym je wyciągnął to bym nie podam. Jak się pourywaja to koszt 2000 zł żeby wyciągnąć
heniek1000
Znajdź chłopa który awaryjnie wykręca urwane świece.
Niech Ci je wyciągnie.
