Auto stało w garażu dłuższy czas a dwa tygodnie temu było odpalone na 1 godzię i przejechało ze 200 metrów pracowało na biegu jałowym i wszystko normalnie działało. Teraz zapalił zimny przy leciutkim mrozie, wszystkie kontrolki zgasły i żadnie się nie zapalały jak chwilę chodził, chwilę pochodził normalnie potem zaczął lekko i coraz mocniej nierówno pracować podszarpywał było czuć w środku i widać po silniku tak jakby się dławił, nie reagował na pedał gazu obroty były stałe 1100 i po paru chwilach zgasł. Wyleciało tylko troche wody z wydechu. Nastepne próby odpalenia nic nie dają. Silnik nie odpala w ogóle, rozrusznik kręci bardzo dobrze za każdym razem, akumulator w pełni naładowany. Słychać tylko obracanie silnika rozrusznikiem. Pierwsze kręcenie nic nie powoduje rozrusznik za każdym razem kręci bardzo dobrze. Słychać pompę paliwa po otwarciu drzwi lub przekręceniu kluczyka zawsze. Kilkakrotne i dłuższe kręcenie powoduje tylko zapalanie się wszystkich kontrolek, może spadek napięcia z wyczerpywanego akumulatora i piszcący sygnał i wszystko gaśnie po przekreceniu kluczyka na zero.
Przebieg niecałe 15 tys. km ( 15000 km).Seta Ibiza 1,4 16V benzyna 75KM. Rok 2003. Silnik BBY 1,4 16V benzyna 75KM. Paliwo jest do pełna Pb95 z BP, akumulator sprawny ma napięcie 12,85V i naładowany drugi. Świece, cewki, listwa z wtryskami , filtr paliwa, pompa paliwa wszystko oryginalne od wyprodukowania auta. Rozrząd nigdy nie był robiony.
Co jest grane? Dlaczego w ogóle nie chce odpalić po samoczynnym zgaśnięciu?
Podłączyłem skaner vag mini viaken przy przekręconym na zapłon kluczyku "brak błędów w pojeżdzie". Oczywiście silnik nie zapalił dalej chodzi tylko rozrusznik. Akumulator w pełni naładowany. Raz zdarzyło się "wypadanie zapłonu cylinder nr 2" półtora roku temu. Przełożyłem cewki z 2 na 3. Błąd się nie powtarzał. Silnik do tej pory chodził równo. Wszystkie płyny i oleje są na odpowiednim poziomie.
Jakie szkody wyrządza kręcenie rozrusznikiem, w sumie może ze 6 razy po 5-10 sekund w sumie może z 90 sekund z przerwami, gdy silnik nie odpala. Jakie szkody w silniku? Brak smarowania, zalanie świec, cylindrów, zniszczenie katalizatora do którego wchodzi nie spalona mieszanka, zapchanie katalizatora ??? I co jeszcze przez to nawala???
Po otwarciu drzwi a czasami po przekręceniu kluczyka słychać pracę pompy w zbiorniku paliwa.
W zbiorniku benzyna Pb95 z BP nalane do pełna w grudniu. Teraz jest 90% w zbiorniku.
Jakie szkody w pojeżdzie w skutek nieodpowiedniego użytkowania tzn. odpalenie i praca silnika przez godzinę na biegu jałowym i przejechanie tylko małego kawałka na 1 biegu i wstecznym. Jakie szkody z powodu braku przegonienia i porządnego zagrzania auta. Ostatnio przy takim rozruchu nawet po godzinie nie słyszałem aby wentylator chłodnicy się załączył. Temperatura wody dochodziła do 90 stopni. Dwa razy tak uruchamiałem auto bez porządnej jazdy. Wcześniej wentylator się załączał ale też było chyba cieplej.
Na górę
ODPOWIEDZ
Na górę
ODPOWIEDZ
Takich darmozjadów ze skarbówki chyba stać na wstawienie samochodu do warsztatu- oczywiście miałbyś okazję sprawdzić od razu czy ci dadzą paragon- a nie żebrzesz po forach...
