Fiat Grande Punto 1.4 8v - Nie pali po dzwonie
Maykello
Witam. Tak jak w tytule, nie chce się odezwać. Słychać w baku pompę paliwa, rozrząd na znakach. W ECU 4 błędy od wtrysków:
-P0201, P0202, P0203, P0204 - Circuit malfunction
Możliwe że jakichś czujnik wstrząsowy odciął prąd do wtrysków?
Prąd od wtrysków odciął, a o od rozrusznika nie odciął. To co to za czujnik.
"Od rocznika 2008 (MY-2008) nie ma wyłącznika, odcięcie paliwa sterowane jest z centralki AirBag."
Maykello
To ten fiacik jest 2006. Będę jutro szukał, bo chłodnica nawet silnika nie dotknęła, więc raczej silnik nie ucierpiał
Szukaj takiego czerwonego przycisku, nie pamiętam czy pod maską czy w środku w aucie.
czasami czerwony, czasami jest czarny.
albo pod maską, albo pomiędzy siedzeniem kierowcy a progiem.
nazywają to dumnie czujnikiem. a prawda jest taka, że to wyłącznik ze sprężyną :) mocniej się w niego puknie to rozpina styki i nie puszcza dalej zasilania. i jak pamiętam odcinał zasilanie pompki paliwa:
schemat od "jakiegoś" punto
25- pompa paliwa
26- wyłącznik uderzeniowy
Maykello
Sprawa rozwiązana, fiacik odpala. Zlokalizowałem wyłącznik uderzeniowy który znajdował się u mnie w nogach pasażera po prawej stronie.
Na pierwszy rzut oka - nie wyskoczył, był wciśnięty. Po rozebraniu tego wyłącznika, okazało się że rozsypał się w środku. Po ponownym poskładaniu, samochód odpala normalnie.
Davpod
Pisałeś że pompę słychać w baku a teraz że to był wyłącznik uderzeniowy... fajnie.
Maykello
Tak, było słychać pompę w baku. W moim wypadku ten czujnik odciął prąd do wszystkich 4 wtrysków. Po naprawieniu czujnika, brak błędów od wtrysków.
