Fiat Panda II 1.1 - szarpie na zimnym
barteq9
miasto
Mam taki problem, mianowicie w Fiacie Panda 2 gen. silnik 1.1 szarpie przy ruszaniu ale tylko na zimnym silniku. Jak złapie trochę temperatury to szarpanie ustaje. Mam zamontowany gaz, ale to dzieje się na benzynie (zimny silnik).
Świece wymienione ok 12 000 km temu. Czy może to być wina kabli zapłonowych ? czy coś może z dawką paliwa ?
gtszudi
Pruszcz Gdański
problemy układu zapłonowego mogą być przyczyną szarpania , zwłaszcza na zimnym
aczkolwiek ja sprawdziłbym jaką temperaturę widzi sterownik silnika - czy ma ssanie
karwa raz dwa trzy
wies kolo miasta
Cewka sie moze konczyc
Sprawdz napiecie jakie daje po stronie wtornej
Instalacje gazowe rujnuja uklady zaplonowe. Cewka musi dawac wyzsze napięcia zeby obskoczyc uklad na suchym paliwie gazowym. Takie jest moje zdanie jak w Trybunie Ludu
Ale moge nie zgadzac sie ze swoim zdaniem.
A wogole to alkohol jest dla ludzi i juz.
leeroy15
Ostrowiec
Czyli co zacząć od wymiany kabli a jak nie pomoże to cewka ?
Popryskaj kable wieczorem i sprawdź czy iskry nie tańcują ;) ... A na początku to wyłącz gaz (przełącz na benzę), zdejmij klemę - z akumulatora na kilka minut, załóż i sprawdź czy się przypadkiem nie poprawiło... :D Kiedyś miałem taki przypadek, że instalacja coś mieszała w mapach benzyny, samochód odpalał ale nie jechał - dusiło go. Po zdjęciu klemy i ponownym założeniu - autko jak nowe...
