Fiat Scudo 2.0 hdi BSI
piotrek7j87
TM
Witam czy pomoże ktoś lub podpowie... Posiadam fiata Scudo 2011r i uszkodził sie BSI przekrecam kluczyk zero reakcji. Załatwiłem drugi taki sam wszystko kreci swiatła wszystko ok ale nie odpala bo blokuje go immo. Prze lutowałem pamiec 95128 z tego uszkodzonego do tego ale niestety po przełozeniu nie kreci. po założeniu tej pamieci co była kreci ale brak synchronizacji. Czy pomoze ktos jak to z synchronizowac? We francuzach BSI w miejscu przebiegu musi być 000000, wtedy pociągnie go z zegarów, PIN przyjmie każdy - ważne żeby wpisać prawidłowy wg VIN, bo tylko wtedy synchro ECU-BSI przejdzie. A w tym Fiacie pomoże ktoś? Lexia i PP przeciez nie połaczy sie...
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Trochę to dziwne w tym aucie ten zabieg powinien załatwić temat. A z drugiej strony to albo nie wiesz co robisz albo nie wiesz co może spowodować takie przekładanie pamięci, podstawą jest zrobienie kopi zapasowej danej pamięci. A teraz odczytaj obydwie i porównaj sobie pliki, ewentualnie możesz wyciągnąć pin i dodać to bsi. Tylko robi się kłopot bo potrzebne czyste Nowe klucze. Myślę że do ogarnięcia po plikach, jakiej firmy bsi?
piotrek7j87
TM
johnson jest BSI
A kopie zapasowa posiadam jednej pamieci i drugiej
A jaki programem dodac to BSi do Fiata? Jak BSI johnson Citroen /peugeot
lukkiwlkp
PGS
Bsi na virgin i dopisać ori pinem.
Tom_
Szczytno
Jak się lexia nie połączy? Idzie od strzala..
Na virgin i konfiguracja z dopisaniem kluczy załatwi temat
piotrek7j87
TM
No nie laczy sie lexia....jak podaje vin to wywala ze nieprawidlowy vin...
Tom_
Szczytno
Nie podawaj vinu, połącz się przez jumpy, to to samo. Vin sam znajdzie.
piotrek7j87
TM
Vin we fiacie zaczyna sie od zfa i tu mam komunikat nieprawidlowy vin.......
piotrek7j87
TM
Tak laczylem sie....A sam znalez vinu nie moze....i mam komunikat podaj vin....podaje zfa......i komunikat bledny vin.....
Tom_
Szczytno
To coś masz nie tak z lexia. Musi łączyć bez problemu. Sam osobiście to robiłem
piotrek7j87
TM
Jumpy ,jumpy 2 ,jumpy 3 i nieprawidlowy vin.... Z citroenm peugeotem idzie bez problemu z fiatem to tylko wtyczka do obd pasuje i nic wiecej....
Pamiec przelutowalem z tego wszystkiego i nic nie dalo....jest jakis tester serwisowy do tych fiaciorów....????
Tom_
Szczytno
Nic nie da, bo musisz mieć komplet. Procka nie masz poczytanego więc jak ma działać.
wmig
Ostrów Mazowiecka
Robiłem takiego statka po wymianie BSI Lexią i tak jak Tom_ nie miałem problemu z dopisaniem. Virgin i kilka minut roboty z konfiguracją.
Albo robisz coś źle, albo spróbuj na starszej wersji Lexii
