fiat stilo 1.6 16v 04r, błędy 1220 oraz 1687
old1977
Witam pacjent jak w temacie,brak reakcji na gaz odpala i chodzi w trybie awaryjnym 1100 obr minimalnie można zwiększyć,błędy wskazują na nieprawidłowości w odczycie parametrów przepustnicy coś mi podpowiada jednak że przyczyna tkwi w sterowniku a nie w pedale lub przepustnicy.Wcześniej pojawiał się błąd zwarcie wtryskiwacza 4 do + aku,po wykasowaniu jakiś czas spokój później powrócił kazałem klientowi przyjechać wcześniej chciałem zamienić wtryski miejscami i zobaczyć czy błąd dalej będzie na 4 garze ale klient zadzwonił dopiero dzisiaj jak stilo padło całkiem czy ktoś miał podobny przypadek?dzięki za info
maxsslko
P1220 Throttle position [signal implausible]
P1687 Motorised throttle(stop learn)/Throttle driven [signal implausible]
Oba dotycza przepustnicy, raczej wymiana. Jest wiele opisow tej kombinacji bledow i wszystkie koncza sie wymiana przepustnicy. Chyba juz takowej nie mam pod reka bo wyslal bym na podmiane.
Ja bym sprobowal wyczyscic przepustnice i przepatrzec wiazke, ale w sumie jak patrze to jest pol na pol, czyszczenie przeputsnicy czesto pomaga na 2-3 tyg, na padniety ecu nic nie pomaga:)
nickel
WLKP
sterowniki tez sie sypia na tą przypadłosc.
nickel
WLKP
sterowniki- napisalem z ta mysla ze tego typu sterowniki w tych modelach Fiata.Sam walczyłem w tym roku z takim sterownikiem.
