Focus cmax 1.6 ti-vct błędy P0016 P0017 po rozgrzaniu silnika
pawcio2594
wielkopolska
Witam.
Mam problem z focusem C-max 1.6 ti-vct. Musiałem zdjąć głowicę, ponieważ upalił się zawór na 1 cylindrze. Po złożeniu na zimnym silniku wszystko jest ok nic się nie dzieje, jednak gdy temperatura dojdzie do ok 90 stopni silnik zaczyna falować na biegu jałowym, a przy dojeżdżaniu do świateł auto gaśnie (tylko na ciepłym). Po odpaleniu wyskakują błędy P0016 i P0017. Po skasowaniu błędów wyskoczą znowu dopiero po ponownym odpaleniu silnika. Gdzie szukać przyczyny? Rozrząd założyłem nowy bez kół zmiennych faz, oczywiście wszystko złożone na blokadach.
obydwa błędy dotyczą nie synchronizowanych sygnałów z wału i wałka rozrządu
bo dopiero wtedy czujniki generują sygnały
źle złożony rozrząd, uszkodzone czujniki, uszkodzone, pogięte koła foniczne
a były poprzednio?
ale czy prawidłowo i czy na odpowiednich.
sprawdź na początek ustawienie rozrządu jeszcze raz. blokady mają wchodzić luźno, a nie młotkiem
Piotr_Ł
Lublin
Czy to nie ten silnik w którym sygnał czujnik wału zczytuje z pływającego koła pasowego paska klinowego? Blokowałeś to koło na specjalna blokadę?
Pawel23
Wołomin
Według mnie to może być problem ze zmiennymi fazami,
Mogą kola się przycinać lub nie są już na tyle szczelne wytarte np
Elektrozawory może się nie otwierają przy rozgrzaniu bo cewki tracą indukcyjność
Lub też masz zbyt słabe ciśnienie oleju
Posprawdzaj sobie
pawcio2594
wielkopolska
Czujniki były podłożone i wału i walkow
a były poprzednio?
Czy były poprzednio to nie wiem
sprawdź na początek ustawienie rozrządu jeszcze raz. blokady mają wchodzić luźno, a nie mlotkiem
Sprawdzę i zobacze
Nie to nie ten. Czujnik wału jest z tyłu w okolicy rozrusznika. Kod silnika HXDA
Posprawdzaj sobie
Ciśnienie zmierzę. A jakie powinno być na rozgrzanym silniku? I jaka oporność powinny mieć elektrozawory?
pawcio2594
wielkopolska
Coś dzieje się z wałkiem wydechowym w momencie rozgrzania. Włączyłem podgląd walka wydechowego, ssącego i temp cieczy. Na początku czujniki pokazują 0 stopni, potem ssący zaczyna pokazywać od -4 do -7 stopni niezależnie ile dam gazu. Wydechowy gdzieś od temp 80 stopni zaczyna rosnąć. Jak pokazuje ok 35stopni zaczyna przebierać, gdy przytrzymam delikatnie na obrotach pokazuje w okolicach zera. Po dodaniu i puszczeniu gazu pokazał 46stopni i wtedy zgasł.
Przez cały test wartości jakie pokazały czujniki wałków
Ssący 0 do -7 (od momentu rozgrzania -4 do -7)
Wydechowy od -2 do 46 stopni (przy dodaniu gazu trzyma ok 0stopni)
Nie wiem czy problem tkwi w zaworze czy kole zmiennych faz
MIKUr1
Okolice Krakowa
Są, ale nie wymieniał kół na nowe. Czytanko ze zrozumieniem :D
pawcio2594
wielkopolska
sytuacja opanowana. Uszkodzone było koło zmiennych faz na wałku wydechowym. Wymiana i wszystko wróciło do normy.
