Ford 1.6tdci błąd czujnika temperatury
tomeklasota
Strzyżów
Koledzy mam blad p037d. I w parametrach czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje cały czas -30.
Auto to ford tourneo 1.6tdci 115km na 15rok.
Tylko pytanie czy jest taki czujnik bo osobiście nie kojarzę.
Komp temperature silnika pokazuje Ok. Na desce temperatura tez oki.
Czy może sterownik świec ma w sobie czujnik czy tylko przekaźnik robi zwarcie i dlatego pokazuje głupoty. Odpowiedzieć coś bo nie chce głęboko grzebać.
Rys00
Boss regionalny
Czujnik powinien być z prawej strony pod zderzakiem przy podłużnicy, przynajmniej w 2014 roczniku tam był
nickel
WLKP
Ja miałem taki problem jak przepływka była załozona inna.Temperatura przekłamywała.
tomeklasota
Strzyżów
Przepływka oryginał nie tykana, temperaturę zasysanego powietrza pokazuje w normie taka jak jest.
Zastanawia mnie ten czujnik bo na liczniku pokazuje temperaturę zewnętrzną prawidłową.
Pytanie z jakiego czujnika temperatury bierze sygnał przekaźnik świec do grzania?
parametru sprawdzone drugim skanerem i są powtarzalne. Jakiś schemat do tego ktoś ma bo nie mogę się dokopać.
Z góry dziekuje
fructon
Kraków
www.czesciserwismroz.pl
Jeżeli pokazuje temperature zewnętrzną na liczniku to czujnik z przodu auta działa prawidłowo, co do tego skąd przekaznik swiec bierze wskazania temperatury to według mojej wiedzy zawsze z czujnika temperatury silnika.
Rys00
Boss regionalny
Jeśli pokazuje -30 to jest uszkodzony, jeśli wyświetla -- to jest wypięty lub uszkodzona wiązka
tomeklasota
Strzyżów
Tylko który czujnik? bo temperatura silnika wyświetlana jest ok, temperatura z zewnątrz również prawidłowa. Stąd moje pytanie który czujnik swiruje? przydał by się schemat bo wg mnie któryś ma 2 linię jedną do temperatury na zegary a drugą do przekaźnika swiec żarowych ale to moje gdybanie.
tomeklasota
Strzyżów
Potrzebuje schemat elektryczny, bo przewody sprawne, czujnik wymieniony i sytuacja jest następująca.
Jak grzeje czujnik temperatury zewnętrznej to na kompie temperatura z -37 rośnie i ta na liczniku też rośnie identycznie. Pytanie dlaczego jest taka różnica? Ma ktoś jakiś pomysł dlaczego jeden czujnik pokazuje 2 różne temperatury lub co krzaczy?
Grzegorz120
warszawa
Bez schematu niczego się nie rozstrzygnie, czujników temperatury w samochodzie jest wiele, np czujniki temperatury płynu chłodniczego, paliwa,oleju, powietrza wlotowego, temperatury zewnętrznej ( jest być może w lusterku) i inne. Nie wszystkie czujniki są podpięte pod komputer silnika.
