Ford exploer 1993r 4l problem z prądem
remunia24
EWE
Witam podłączyłem fordzika pod prostownik i chciałem odpalić zgasło wszystko. Nie pali swieci się tylko kontrolka ładowania światła działają nic pozatym. Założyłem nowy akumulator zero reakcji kręcę stacyjka i zero odzewu jakieś pomysły. Sprawdziłem bezpiecznik wypadkowy i jest ok ?
Pawel23
Wołomin
Wyczyść klemy od aku dokładnie sprawdź czy masz masę na nadwoziu i silniku to jest podstawą. No i pytanie czy są wogole dobrze przykrecone
Powiedz jeszcze, że odpalałeś na prostowniku na funkcji booster...:)
No to coś usmażyłeś...:)
Rozbieraj furę i szukaj...:)
Stanisław 1946
Weteran
Leć po kablach od plusa aku musi być po drodze duży 100 A bezpiecznik.
Ondraszek
Nowy Sącz
Boosterem,czy z pożyczonego kabla można odpalać wynalazki takie jakimi ja jeżdżę,u nas kobieta spaliła sterownik w Mercedesie W211 podczas odpalania z pożyczonego kabla,zwarcia nie zrobili,,sfajczyło,, się tak,że auto poszło na złom,naprawa nieopłacalna.
XMARIO
Mazowieckie
może ktoś mi odpowiedzieć na pytanie:
Czemu służy druga linka/cięgno w skrzyni automat w takim aucie?
jedna to zmiana biegów z wichajstra przy kierownicy, a druga urwana, gdzieś przy wydechu błąka się urwana i spalona.
powinna chyba iść do kabiny ale tam taki bajzel że nie wiem o co chodzi.
Do czego służy drugie cięgno? Mam to po lewej stronie skrzyni i jedno jest połączone z lewarkiem przy kierownicy ale do czego to drugie?
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Pytał głupi mądrego: Na co rozum zda się?
Mądry milczał: gdy coraz bardziej naprzykrza się,
Rzekł mu: Na to się przyda, według mego zdania,
Żeby nie odpowiedać na głupie pytania.
remunia24
EWE
Ecu naprawiony dalej nie odpala co proponujecie
Na krótko kręci ale nie zapali jak przekręcę kluczyk słychać ze coś się zakańczane ale dalej nie odpala
