ford foacus mk2 2010r 2.0 hdi P1367-60 RKE nie można zgasić silnika
diagnostawawa
Xxx
Cześć !
Dziwny problem z Fordem Focusem 2.0 HDi 2010.
Wersja bezkluczykowa z przyciskiem start/stop
Auto działa poprawnie ale:
1. po wejściu do auta i wciśnięciu przycisku start rozrusznik kręci się szybko ale krótko i silnik nie zawsze "odpala".
2.Gdy chcę wyłączyć silnik to wciskam przycisk radio, panel klimatyzacji wyłącza się ale silnik dalej pracuje. Dopiero jak ustawię włącznik świateł w pozycji 0 to silnik gaśnie.
Błędów podczas pracy silnika nie ma, dopiero jak próbuję go zgasić pojawia się błąd w RKE P1367-60
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?? POZDROWIENIA !!
lalek
Jukei
Dwa razy, ale objawy tylko podobne, nie identyczne i auta jakos 2015
1. 2 czy 3 przekazniki byly do wymiany + wymieniona bateria + adaptacja + update
2. Do wymiany byl BCM
Kodow bledow nie pamietam, a ten ktory masz nie prowadzi za reke. Zacznij od battery reboot i zobacz czy w parametrach nie ma zadnej sugestii, a pozniej obierz jakis taktyczny kierunek.
POZDROWIENIA !!
Wzajemnie i powodzenia.
diagnostawawa
Xxx
Na forum forda doczytałem że może być to problem z bezpiecznikami.wyjalem bezpiecznik nr. 110 - światła skandynawskie i działa gaszenie :)
