Ford Focus 1.6 tdci blad czujnika poziomu dodatku
david2291
Panowie walczę z takim focusem.Dodatek w zbiorniku uzupelniony,procedura dolania dodatku przeprowadzona,kable przedzwonione dwa razy.Ciagle pozostaje blad p1922 fuel additive level circuit.
Proszę o jakieś lakierowanie bo nie mam na ten moment pomysłu co dalej
Robert Sikora
Dębica
Witam Serdecznie.Walczę dokładnie z taką samą usterką w takim aucie.Czy można się dowiedzieć czy rozwiązał Pan wtedy ten problem i co było przyczyną?Pozdrawiam.
MonikaDuda
Mam dokładnie to samo z moim Focusem. Może to jakiś czujnik? Płyn dolany, komputerowo poinformowany o dolaniu. A kontrolka się zapala. Poradzcie co zrobić? Bo mechanik wymyśla
pawcar
Manchester
Swego czasu znajomy też z tym walczył, delphi ryżowy nie potrafił przeprowadzić poprawnie procedury dodania dodatku...
Auto.Klinika
Kiedyś walczyłem z takimi ulepami i za każdym razem wymieniałem zbiorniczek na używany. Wszelkiej maści znawcy twierdzą, że to nie ma wpływu a ja rozlozylem ten zbiornik z pompką na czynniki pierwsze i jest tam coś w rodzaju pływaka ;) Oczywiście jak cała reszta sprawdzona porządnie, a nie po łebkach
XMARIO
Mazowieckie
to jest całkiem dobry system e4 /e5. na pewno lepszy niż dpf vw rn czy toyoty.
obecne e6 czyli adblue, to dopiero daje czadu. kupujesz nówke rn czy psa i to więcej stoi w serwisach niz jeździ
MonikaDuda
Dzisiaj podłączyłam kompa. Skasowałam błąd i się okaże po jakim czasie zaświeci się kontrolka. Możliwe że pływak w zbiorniczki się zawiesił.....?
Już mi ręce opadają co może być przyczyną..... Auto jeździ normalnie i tylko ten jeden błąd ciągle....
Spróbuj tak się przejechać :
powinno pomóc i pływak się powinien rozruszać...:) Jak za raz nic się nie zmieni to powtórz kilka razy...:)
Robert Sikora
Dębica
W zbiorniku nie ma pływaka tylko jest czujnik braku dodatku i odrywają się od niego kabelki.Walczyłem z tym.Wymieniłem zbiornik i usterka usunięta.Z czystej ciekawości rozciąłem stary i stąd ta wiedza.Więc tylko wymiana zbiornika.Pozdrawiam!
