ford focus 1.8 tdci
ostry957123
Kalisz
Witam. Pacjent to ford focus 1.8 tdci 2003r. Auto ma problem, podczas jazdy jak zaczyna sie mu dawać powyżej 3 tyś obrotów to gaśnie i odpala bez problemu. Na postoju do normalnie sie wkręca. Na kompie błąd od egr. Nieprawidłowe działanie. Turbo od spodu do końca ma ciśnienie 950bar do 1050. Zmienna geometra nie chodzi wcale. Problem jest z turbo czy wtryski pompa?
kuba201
Jak masz możliwość to zobacz w parametrach rzeczywistych jak jest wysterowywany EGR. Może wężyk podciśnienia spadł? Jakby było coś nie tak z wtryskami/ pompą, to Fordy zazwyczaj rzucają błędem układu paliwowego.
brum brum
daleko
950-1050 BAR??? ale to musi chodzić.....:D, a właściwie latać.
Wywala checka lub sprezynke od zarowych? Trzeba dokładną diagnostyke zrobić najlepiej pod obciążeniem, mogą i wtryski dawać w przelew. EGR tez by wypadało w rzeczywistych sprawdzić jak i inne rzeczy:).
od wtrysku wywali błąd, a EGR może przyblokować turbo. z drugiej strony, powinien być błąd nieprawidłowego doładowania. zerknij jeszcze czy sie turbo kręci.
brum brum
daleko
1000 hPa to 1 Bar, wiec tez cięzko:)
Przyczyn moze być kilka dlatego najlepiej zajrzeć w parametry i potem myśleć
PawełOSA
Starogard Gdański
Teść tak miał w swoim tdci 115km okazały się wtryski jeździł tak dłuższy czas pod koniec zaczął odcinać przy 70km/h na 4 biegu po zgaszeniu odpaleniu na chwilkę było ok wtryski to bolaczka tych silników miałem też focusa tdci 101km i to samo
Od wtrysku nie wywali błędu chyba że usterka elektroniczna wtrysku wiązka itd
