Ford Focus MK2 1.8 TDCI nie odpala p0089
bartasiena
bydgoszcz
Witam! Jak w temacie Ford Focus II 1.8tdci nie chce odpalić. Klient jechał i samochód zgasł.Na blacie wyświetla ''usterka układu silnika'' błąd p0089- Zawór sterujący dawką paliwa , na "plaku'' odzywa sie ale tylko przez chwile . od czego zacząć ? odrazu wrzucać nowa pompe wtryskowa + wtryski ...
dimitriew
Skoro klient powieżył takie auto tobie i nie wiesz od czego zacząć to źle to wróży.
Misiakowski
Gdansk
Sprawdź nawet czy przypadkiem zamiast diesla to benzynki zatankował ?
XMARIO
Mazowieckie
Mógł sie zapowietrzyć, te parchy tak mają. Cały układ, głównie powrót paliwa do sprawdzenia.
Potem test na przelewy z zablokowanym powrotem do pompy. Trzeba sie bedzie pogodzić z kosztami na poziomie 4tyś.
Ale moze to tylko czujnik na listwie.
gliwice
witam ,proponuje sprawdzić jakie ciśnienie pokazuje czujnik , następnie sprawdz wtryski przelewowo i zaglądnij do filtra paliwa czy nie ma opiłków ,wydaje mi się że po sprawdzeniu tego będziesz mógł wykluczyć parę rzeczy i ograniczyć zakres poszukiwań usterki
bartasiena
bydgoszcz
Problem rozwiązany , zapchany filtr paliwa + syf w zbiorniku , po zalaniu świeżym paliwem auto odpala , następna usterką jest regulator ciśnienia paliwa na pompie przy 3 tys wyrzuca błąd P0088 . dziękuje za pomoc
