Ford Focus Mk2 Nie działa keyles
Corel
Świdnica
panowie może ktoś już walczył z problemem i będzie w stanie podpowiedzieć. Focus mk2 z 2008r odpalany na przycisk power - odpala tylko po włożeniu grotu do stacyjki. Nie działa centralny zamek. W całym aucie 2 błedy : Licznik u1900 (raczej nie powiązuje go z problemem, bo na placu też mam kugę z tym błędem i pali normlanie - a ten sam system ) oraz immo/cem b2090-60 fault no key.
Czy występuje tutaj procedura dopisania kluczyka ? Czy dopisuje się go z immo ?
Byłem u gościa co dorabia kluczyki, dorobił drugi, dopisał i ten sam efekt.
Antena nad lusterkiem podmieniona, bo stara miała jakby zgnity pin. Wiązka międy anteną a cem cała. Drugi cem jedzie.
Czy ktoś ma jakiś pomysł i podpowie ?
Wiązka między anteną a cem cała... ale sygnał zwarty do masy.
Styber
Ale jak naciskasz power to co się dzieje? Komunikat o braku wykrycia klucza? W bagażniku jest moduł KVM i pod niego podpięte są 4 anteny od keylessa. Ta przy lusterku jest podpięta pod GEM i służy tylko do obsługi centralnego zamka(odbiera sygnał z pilota).
Corel
Świdnica
Napisałem rozwiązanie, zwarcie do masy było problemem tylko posty się połączyły :p
