ford kuga 2012r 2,0 dtci 140 ps. bledy P 2456 ,P2452
Misiakowski
Gdansk
witam dzis zawital domnie klient z Fordem kuga134000km i na wyswietlczu check engine bledy odczytne
p2456- obwod czujnika roznicowego cisnienia filtra czastek-niesprawnosc,bledny sygnał
p2452-obwod czujnika roznicowego cisnienia filtra czastek-sygnal nieprawidlowy
u 1900-szyna can uszkodzona,dodam ze oswietlenie tablicy rejestracyjnej zarowki gosc wymienia raz w miesiacu.
sprawdzilem rozniece cisnien i na jalowym wynosilo 12kpa po wypaleniu filtra czasek na jalowym 1kpa.blad u1900 powraca po skasowaniu ladowanie 14,4 v
Polders
Załóż normalna żarówkę do podświetlenia a nie chinczyka . Dwa sprawdź czy przewody od gniazda i samo gniazdo żarówki nie jest uszkodzone. Błąd can oscyloskop w łapę i do dziela. Sprawdź wszystkie systemy czy nie wywala błędu can jeszcze gdzie indziej.
mechanik.k
London
p2456
Przyczyny Potencjalne przyczyny ustawienia tego kodu to: Wycieki spalin Obwód otwarty / zwarty / s w obwodzie czujnika ciśnienia DPF Wadliwy czujnik ciśnienia DPF Zatkane, popękane lub zwinięte rury / węże czujnika ciśnienia DPF
Po dopalaniu wyzerowałeś wszystkie parametry ?
Jakim kompem diagnozujesz?
Misiakowski
Gdansk
gutman
minusowa klema pojedyncza a plusowa jak na fotce
Polders
Na plusowej kłamie może być tylko i wyłącznie pirotechnika nie może być żadnych czujników.
igltokz
Zajrzyj do wtyczki od czujnika różnicy cisnień
Misiakowski
Gdansk
wczoraj troche grzebalem w tej kudze i zobaczylem jak Ktos podlaczyl do lewego przedniego reflektora dodatkowe swiatla obrysowe co by mogly miec wplyw ba glad U1900 narazue mam rozgrzebane troche roboty wiec kuga poczeka kilka dni porozlanczamte ledy i zobacze co sie dzieje wtedy? ps co mass na mysli ze niededykowany sprzet zepsuje modol np. Cdif lub hg....
