Ford Scorpio immo off
biba24
Lubin
Panowie jak w temacie potrzebuje zrobić immo off w sterowniku silnika Ford Scorpio 2,9 24V ECC-V. Jest to immo Pats nie na procku TMS. Buduje zmote wiec immo nie jest mi niepotrzebne. Wiem że najłatwiej jest odpalić ten silnik na ECC-IV ale ten sterownik jest nie osiągalny.
Autoelektronika
obawiam sie ze moze byc problem,nawet w starej fiescie na ecc v nie zrobisz offa.
proponuje powiesic gdzie puszke i do petli przykleic tp i sprawie,ciezaru duzo nie przybedzie.
Chyba ze nie masz obecnie kluczyka(tp)no to inna sprawa,trzeba by dorobić,tez NO problem
biba24
Lubin
Tak też myślałem. Do tego bym musiał jakoś przeskoczyć problem braku skrzyni.
biba24
Lubin
Tu akurat nie ma Tms. Wolał bym off im mniej elektroniki w zmocie tym lepiej.
Autoelektronika
to zebys woał ale nie zrobisz offa tym bardziej jak nie ma tmsa,robisz w ori i to wszystko,jaki problem i jaka elektronika,2 kable na krzyz i kawalek pudelka(box)
biba24
Lubin
Ok. Czyli jade na szrot szarpać immo. Musze poszukać w autodacie gdzie to podłączyć.
old1977
mi zostało jakieś immo od forda
klucz,pętla zaraz będę na warsztacie to zobaczę czy jest tego więcej i jakiś ster też mam od scorpio,a i gaźnik;) wtedy już cała elekronika ci odpada;)
biba24
Lubin
Czy wystarczy mi sama cewka immo?? No i kluczyk oczywiście. Nic innego nie było w tym aucie.
Autoelektronika
Niwiem czy box byl w tych grobach czy nie
Stare fordy mialy immoboxy lub klucze wpisane bezposrednio w sterowniku.
trzeba by po schemacie sie rozjerzec.
Ale cos czuje boxa bo w ecu to focusy i fiesty IV mialy czyli te troche mlodzsze rocznikowo typu~98.Ale poprzednia fiesta~95,transit~95,96 i inne wynalazki mialy boxy na tmsie 370 o ile mnie pamiec nie myli.
old1977
Widzę że z Lubina jesteś,podjedź do mnie na speed cara przy shelu na padarewskiego wezmę pętlę kluczyk i co tam mam do tego forda to zobaczysz czy ci to będzie hulało
biba24
Lubin
Zrobiłem tak ja na tym schemacie.
http://www.autoelectric.ru/auto/ford/scorpio/bob/bob.htm
nie mam przekaźnika pompy paliwa bo będę ja załączał ręcznie. Według mnie iskrę powinienem mieć niezależnie od tego czy mam kompa. Bo czujnik wału idzie do ICM a ICM steruje cewką. Czujnik mam sprawny ICM zasilony prawidłowo ale nadal iskry brak. Cewka sprawna. sprawdziłem według Autodaty sygnały pomiędzy ICM a kompem- są prawidłowe.
