Freelander 1.8 nie odpala po remoncie
3349657
Właśnie na kołach są dwa miejsca na kliny i jeżeli jedno z nich jest zamienione zawory ssące jak i wydechowe otwierają się rownoczeanie. A jeżeli oba to będzie różnica?
Jeżeli oba koła będą zamienione na klinie.
3349657
No tak zecz jasna przecież. I myslisze że to by odpowiadało za kompresje 0-6-6-6?
ddaniel76
najwyżej na 3 zapali to będziesz dalej baboli szukał
1bea60b662fae5ab2cf69d147a7aa3e6.jpg OJP jak można być taką amebą mechaniczną...:meh:
Koła są takie same kolo-rozrzadu-rover-25-45-75-mg-zt-zr-1-8-16v-4387891647.jpg i pasują na wałki zamiennie, ale w tym silniku tłok jest w GMP więc krzywki na 1 cylindrze są rozwarte- to jest oczywiste dla każdego mechanika :mad:
8748301600_1308491653.png Więc jak można założyć koła odwrotnie...:wideyed::woot:
Pewne czyny niektórych w pale mi się nie mieszczą...:meh:
ddaniel76
miałem kilka takich i zawsze koła żle założone
zawsze można rozrząd ustawić na krzywki i tłok w gmp ale trzeba mieć pojęcie jak silnik pracuje
a tak to dupa
3349657
Dzieki za rady. Dam znać jak coś się wyjasni.
"DA-CAR"
Gdańsk
Bez sensu to było wydanie na części i mechanika 3 tys zł. I myślę że zrobienie tego auta samemu będzie lepszym rozwiązaniem niż wywalanie kolejnych pieniędzy w błoto. A na forum po prostu szukam porady.
Było zostawić auto swojemu mecherowi do czasu aż naprawi. Podejrzewam że sam tam grzebałeś i niewiesz co zrobiłeś źle.
3349657
Prosiłem o parady co do auta a nie życiowe. Jeżeli masz pisać głupoty żeby tylko kogoś zdenerwować to nie pisz wcale.
Męczy mnie twoje głupie gadanie. Nie rozumiem co chcesz tym osiągnąć a może próbujesz się dowartościować w ten sposób, nie zagłębiam się w temat tej choroby nie interesuje to mnie. Pytam jak człowiek przedstawiam sytuację jak wygląda a ty robisz z tego gównoburze. Zachowanie godne Grażyny z FB. Jeżeli nie potrafisz się zachować to po prostu się nie udzielaj. Tyle z mojej strony a temat uważam za skonczony bo i tak do niczego to przez takich ludzi nie prowadzi.
Dziękuję serdecznie i życzę miłego wekenduw.
gtszudi
Pruszcz Gdański
dostales juz garsc porad i zdjecia co poprawic , zap.....j do garazu i sprawdz to
3349657
Sprawa wyjaśniona. Problemem była źle dopasowana uszczelka pod głowicę plus stare powyciągane śruby.
OJP. Kto to robił... Uszczelka, no ok może się zdarzyć... Ale zakładać stare śruby? Mimo wszystko jakby była uszczelka za gruba to ciśnienie powinno być odpowiednio niższe na wszystkich cylindrach, a Ty na jednym masz 0. Coś jeszcze jest nie tak.
3349657
Uszczelka była całkowicie inna średnice cylindrów się nie zgadzały, były sporo mniejsze.
