Golf 1,8T - "żabkuje" boost, faluje
TunaFish
może ktoś zerknąć na logi?
https://log.tunezilla.com/s/hX4BV7D9
https://log.tunezilla.com/s/l4eU8E7Z
https://log.tunezilla.com/s/oi1fOvJf
auto przy dużym obciążeniu ma "padaczkę", podaje i odpuszcza, faluje boost, nie wiem jak to nazwać.
Myślałem nad zaworem N75 ale ktoś inny mi zasugerował że mam mieszankę ubogą.
I teraz pytanie czy z tego powodu mogą być takie żabkowania przy przyspieszaniu?
Jak jest ubogo to za dużo paliwa tak? a za mało powietrza?
Niestety nie ma boosta w kanałach więc jedynie zewnętrzny zegar pozostaje.
ale boost to jedno a druga sprawa, czemu on tak trzęsie jak podaje, tak faluje ?
Auto to Golf IV 4 1,8T
musiej
Biała Podlaska
Mnie uczyli tak :
Jeśli wartość współczynnika lambda (λ):
- =1 - to oznacza, że w mieszance paliwowo-powietrznej jest dokładnie tyle tlenu, ile trzeba do spalenia paliwa; mieszanka ma skład stechiometryczny;
- >1 - to oznacza, że w mieszance paliwowo - powietrznej jest więcej tlenu niż jest potrzebne do spalenia paliwa, a więc część tlenu nie zostanie wykorzystana w procesie spalania; jest to mieszanka uboga;
- <1 - to oznacza, że w mieszance paliwowo-powietrznej jest mniej tlenu niż jest potrzebne do spalenia paliwa; jest to mieszanka bogata.
TunaFish
Diagbox10, niestety zero błędów, dlatego zrobiłem logi, a o którym kanale mówimy jeśli chodzi o tą mieszankę? Bo to ktoś mi podpowiedział gdzie indziej, że powinno być stałe napięcie przy pełnym bucie około 0,8V Inni sugerują podmianę N75 lub poluzowanie gruszki.
Czyli jak ubogo to dziura w dolocie czy bardziej pompa nie daje rady i nie ma paliwa?
TunaFish
Ok ale wtedy jak z turbo będzie wszystko ok to powinien podawać równo czy niekoniecznie? No ok okaże się czy też się będzie tak "trząsł" i nierównomiernie podawał.
