Golf 2012 1.4 FSI klekotanie na biegu jałowym
eltechsam
Wysoka
No więc temat zamknięty w sposób następujący:
Fachowiec od skrzyń orzekł, że skrzynia jak na obecne standardy (bo łożyska fabryczne są miernej jakości i trwałości) jest sprawna i szkoda ją naprawiać bo w sumie nie ma po co. Przy kręceniu wałkiem słychać synchronizatory i to jest normalne.
Tarcza sprzęgła z tłumikiem drgań miała spory luz no i trochę już zużyta więc poszedł nowy komplet LUKa.
Po teście drogowym 33 km czyli pewnie wstępnym rozgrzaniu skrzyni (temperatura obudowy 55 st C )
wszystko jest w porządku. Po wciśnięciu sprzęgła jest tylko minimalnie ciszej, to oczywiście normalne ale już nie ma tego rzegotu przez który większość laików sądziła, że to dieselek pod maską... :):p
Dzięki wszystkim za porady.:)
Szumek72
Poland Warsaw
Marku a ty myślałeś że z plasteliny coś będzie? Tylko plastusie...he,he,he:D
Mamy przynajmniej robotę.....:facepalm:
Marek_S
wiesz to szmelcwagen zeby skrzynia poleciała ? W moim C5 jest niemiecka skrzynia ZF dlatego mi pewnie szarpie
eltechsam
Wysoka
Znaczy ta wersja silnika w zależności od mocy ma dwumasę albo nie. Ten nie miał, chociaż jak klient przyjechał to wydawało się, że ma bo się tak tłucze. Wychodzi, że tarcza się tłukła, albo nie sama w sobie tylko jakiś rezonans powstawał przez sumaryczne luzy sprzęgła...
W sumie lepiej bo taniej wyjdzie, dwumasy brak to jej koszt odpadł... :)
Marek_S
Ja wiem czy lepsze ? chyba automaty to stare hamerykanskie
MTM
z charakterem
kiedyś robiłem taki fajny projekt. Corsa A z C20XE i wpadła tam skrzynka z dajewo lanosa... nie nie ma co śmiać...
Szumek72
Poland Warsaw
Panowie i Panie, projekt to Lani z silnikiem Calibry XE2.0LET 150KM i skrzynia zostaje od Laniego bo lepsza niż oryginał hOpla, wcale nie śmieszne a do tego krótsze przełożenia...
