Golf 3 1.8 75km 92r pali i gaśnie.
undefined693
Witam. Wymieniłem ostatnio w moim golfie filtr paliwa,powietrza świece, cewke, kopulke i palec. Auto paliło na dotyk i chodziło tak jak nigdy przez jeden dzień - tyle co zdążyłem się przejechać po naprawie. Na drugi dzień sprawdzam i znów nie pali wgl.. Okazało się, że ulecial cienki kabelek od klemy (w załączniku foto). Olupilem ładnie kabelek i wkrecilem z powrotem do klemy. Iskra znów się pojawiła, ale tym razem odpala i zaraz gaśnie.. Podejrzewam, że to będzie jeszcze coś z układem paliwowym, tylko nie wiem co i jak sprawdzić, aby dojść do usterki. Wymieniłem także kostkę stacyjki, ale na starej są te same objawy. Nie mam immobilisera. Za to mam podtlenek LPG :D tylko że brak LPG w zbiorniku, bo miał jechać do gazownika na wymianę. Tak to bym sprawdził czy na LPG zapali. Pomóżcie mi to reanimowac... Pozdrawiam
lukkiwlkp
PGS
to sprawdz wtrysk paliwa. Kiedys mialem tez golfa ktory robi tak jak twoj...odpiecie klemy pomoglo
undefined693
Odpinałem kleme, paliwo dochodzi do monowtrysku, Iskra jest.
Dziś podpial znajomy golfa pod kompa i wyskoczył błąd czujnika halla (brak komunikacji) i nie da się skasować tego błędu. Jakie są objawy uszkodzonego czujnika halla? Czytałem też, że ten błąd zawsze wyskakuje na wyłączonym silniku i teraz nie wiem co mam zrobić..
undefined693
To wszystko łącznie z wtyczka jest zalane paliwem.
:wideyed:O... kolega z tych co sobie kupił kabel na allegro i myślał, że sam będzie mu naprawiał samochody:p Kłania się podstawowa wiedza z budowy auta, a jak się jej nie ma to się auto oddaje do mechanika:D
undefined693
Może byś coś doradzil.. Pewnie sam nic nie wiesz to nabijasz mi temat daremnymi postami i tylko umiesz napisać żeby oddać auto mechanikowi.. A ja zamierzam się czegoś nauczyć.. Mam złoma to mogę sobie przy nim grzebać, żeby się czegoś nauczyć.. Człowiek się uczy na błędach kolego
A poza tym żeby zdobyć ta wiedzę to trzeba praktykować, samo nic nie przyjdzie
eltechsam
Wysoka
Może być jakaś nieszczelność w układzie paliwowym w rejonie monowtrysku. Rozebrać i sprawdzić.
Jak czujnik Halla nie działa to paliwa wtryskiwacz nie podaje, rozrusznik kręci i tyle. Pompa w zbiorniku włącza się na dwie sekundy i się zatrzymuje. Stąd ciśnienie masz w przewodach paliwowych, a skąd cieknie- trzeba sprawdzić.
Testuj...
undefined693
Mówisz, że może nie podawać paliwa wtryskiwacz.. Ale gdyby był uszkodzony to była by Iskra? A może nie odpalać przez uszkodzony czujnik oleju? Dodam, że przed awaria auto na benzynie czasem przerywalo i przygasalo na wolnych obrotach
Przecież ci doradziłem:D
Jak będziesz miał dziurę w zębie i cię będzie bolał to też nie pójdziesz do stomatologa tylko sam sobie zrobisz, no bo przecież i tak jest złomem i sam możesz sobie przy nim pogrzebać i się czegoś nauczyć no nie? :confused:
:eek::wideyed: Nie no teraz to mię rozłożył!!!
Wiesz, albo czyta a nie rozumie albo nie czyta a rozumuje...:p
Chyba to drugie. Nie bronię nikomu grzebać przy swoim aucie to jego sprawa. Sądzę tylko że warto było by się trochę dowiedzieć o materii za którą się bierze.
Kolega chyba oczekuje czegoś takiego: 1252516102_by_leklerk_600.jpg
