Golf 4 tdi
Mam taki mały problem. Świece żarowe grzeją dopiero po odpaleniu silnika. Po włączeniu zapłonu cisza i przez to ciężko zapala.
Parametry tzn temp zbieżne z tymi co ma zewnątrz. Przekaźnik podmieniony.
Z racji że jest to stary trup właściciel zaproponował oddzielny przycisk do wzbudzenia przekaźnika ale chcialbym to doprowadzić do ładu składu. Ktoś coś?
W jakiej temperaturze sprawdźales grzanie świec? Robiłeś Test kompem czy grzeją? Jaki silnik bo też nie napisałeś a kryształowa na urlopie
Temp sprawdzałem po nocy bez odpalania. Na dworze 3 stopnie reszta temperatur zbieżna. Kod silnika ??? Ale jest na zwykłej pompie nie PD. Rok Furmany 2001
Zwykła pompa....
Świece grzeją od 0'C jak dobrze pamiętam. Paliwo nie schodzi? Na moje to masz zapłon zrypany i tyle w temacie. Świece w 3'C nie są potrzebne. 15 minut roboty 450 do przodu :)
To nie stary tdi. Pompa jest wyposażona w elektroniczny przestawiać kąta wtrysku (tzw zegar wtrysku)
Żeby ustawić go idealnie jak fabryka pisze potrzebny zegar. Ale weź te 3vsrubki na pompie popusc i przedstaw ja o milimetra do przodu (os pompy klucz 22) i daj znać jak pali.
Tylko klienta proszę skroic odpowiednio i nie mówić co było.
pawcar
Manchester
Można też to kompem ustawić na ciepłym, sa tabelki przy jakiej temp ma być kąt wtrysku w BASIC settings.
Ale to już chyba każdy mechanik Tommi wie :) chyba każdy zna zasadę działania silnika o zapłonie samoczynnym :) Podstawy panowie.... Podstawy :)
Dobra to który jeszcze odpowie na pytanie "dlaczego świece grzeją po odpaleniu silnika"?a przed nie grzeją?
Czekamy na odpowiedzi :)
pawcar
Manchester
Ostatnio był znajomy ... ktoś mu wymieniał rozrząd w 2.0 tdi pd. Po sprawdzeniu kąta / synchronizacji wtrysku wyszło 0 :D
Mowie mu, jedz daj im do ustawienia jeszcze raz. 4 godziny chłopaki włączyli żeby idealnie blokady weszły, a kat pokazywało +1. Na początku stwierdzili, że jest idealnie bo pokazuje 0. Nie bardzo mieli pojęcie, że skoro nic się nie zmienia po dodaniu gazu to raczej jest po za zakresem.
:D
Luki że świecami tak jak z babą. Nie grzeją bo tak.
XMARIO
Mazowieckie
to tak samo jakby zapytać dlaczego diesel na pompie rotacyjnej odpala na strzała a na cr kręci kilka obrotów
a co jak ma świece płomieniową?
