GOLF V 2008 - Bagażnik nie działa
Markson43
Rzeszów
1>Po otwarciu świeci oświetlenie bagażnika
2>Po otwarciu na liczniku FIS pokazuje że klapa otwarta
3>VCDS bez problemu otwiera zamek bagażnika w TEST OUT
4>Zamek po podaniu plusa na pin4 w zamki też otwiera
5>Zrobiłem bo były połamane przewody w gumie
6>Ostatni aku padał często przez pobór prądu w aucie
7>Pilot na VCDS też pokazuje że wysyła sygnał do otwierania bagżnika na bordtnez
8>microstyk w klapie sprawny bo wymontowany i sprawdzony no i nowy....jest sterowny masą
Chodzi tylko o wysyłanie z Bordnetz sygnału plusa na silnik zamka klapy.
Nic nie było przestawiane w LONG CODE a zamek działał do nie dawna.
Markson43
Rzeszów
Problem rozwiązany.
Panowie nie dziwie się że nie mam pomocy od was bo usterka bardzo nie typowa.
No i co zbadałem to napisałem i ciężko było mi coś doradzić bo podstawowe sprawy sprawdzone i naprawione.
Auto na twardym zawieszeniu i rozłączyła się kostka za tylnym boczkiem zaraz jak wchodzi przelotka gumowa od klapy do auta.
Są tam trzy kostki jedna koło drugiej.
Nawet Gebelsi by się nie spodzieli że ich kostka się da rozłączyć od takich uderzeń :)
Polak potrafi.
Nie działa otwieranie z pilota czy jest jakaś procedura otwierania czy trzeba coś zmienić w Long Code ?
Bordtnez widzi jak wciskam przycisk na pilocie otwierania!
Pilot też działa jednak Long Coding załatwiło sprawę.
Tak to komuś wierzyć że pilot działał !!
więc zabrakło punktu 9- przedzwonić kable :)
Markson43
Rzeszów
Trzeba było mi wcześniej odpisać a nie teraz :) Zostawiłem tam miejsce :)
Są trzy kostki i nie jest tak jak myślisz bo akurat od zamka odą cztery przewody i są one w różnych kostkach !
