Gorąca felga.
Markus17
Starachowice
Witam. Toyota Auris 1.6 2010r
Problem taki że po przejechaniu 40...70km w tylnym lewym kole zaczyna coś piszczeć...odgłos tarcia o metal o metal...nie jest to odgłos typowy dla zablokowanych klocków.
Występuje to tylko po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów nawet bez używania hamulca..po jakimś czasie ustępuje i pojawia się co jakiś czas..felga jest gorąca..potem ustępuje przez kilkanaście kilometrów i znowu się powtarza.Występuje to tylko na dłuższych odcinkach trasy,podczas jazdy w mieście nie ma żadnych objawów.
Wymieniony został..zacisk..i dwa przewody elastyczne od niego biegnące..
Sprawdzone były opory na zimno i po przejechaniu gdy koło było ciepłe wszystko jest ok.
Łożysko sprawdzone jest dobre..
Jaka to może być przyczyna
Albo łożysko albo hamulce. Innej opcji nie ma. Ewentualne osłona tarczy hamulcowej, ale to by się tak nie grzało.
Występuje to tylko na dłuższych odcinkach trasy, podczas jazdy w mieście nie ma żadnych objawów.
To normalne zjawisko: dłuższa jazda generuje większe tarcie, a co za tym idzie więcej ciepła.
Wymienione na szybko czy wymienione i wyczyszczone?
Do sprawdzenia na szybko, bo na odległość nic więcej się nie zrobi:
- jak wyglądają klocki i tarcze?
- czy klocki nie blokują się w prowadnicach?
- czy sworznie są czyste?
- czy linka ręcznego nie jest pordzewiała lub ręczny nie jest za mocno naciągnięty?
- czy układ został prawidłowo odpowietrzony?
Dwa przewody?
To jest tylny zacisk. Gdzie ten drugi?
No i jeszcze jedno: jeśli masz pod ręką komputer, przejedź się i sprawdź, czy wszystkie czujniki ABS pokazują dokładnie tę samą prędkość.
Markus17
Starachowice
Dwa przewody?
Wyświetl załącznik 59172
Od zacisku idzie jeden przewód a dalej łączy się z drugim
kleofas
Jeśli odgłos tarcia metal o metal to może prowadnice hamulców/jarzmo są gdzieś przybrudzone i czasem klocki nie wracają do końca. Ocierają bardzo delikatnie stąd pisk i po długiej jeździe temperatura. Kiedyś tak miałem to jarzmo było skorodowane i brudne od pyłu i klocek się na tym zatrzymywał. Też tylko po dłuższej jeździe i nie zawsze.
