Grzechotanie, dzwonienie, trzaski na postoju - sprzęgło, dwumas?
deterek123
Łódzkie
Witam, na poniższym filmiku mam zarejestrowane takie dzwonienie, grzechotanie, nieregularne trzaski - które cichną po wciśnięciu pedału sprzęgła ale co dziwne jak dodam lekko gazu na wciśniętym sprzęgle to i tak się to pojawia, laguna II 2007r. 1,9Dci więc ma dwumasę, tarczę sprzęgła bez sprężyn - na filmiku wyraźnie słychać jak regularnie wciskami puszczam pedał sprzęgła, sprzęgło się nie ślizga, płynu hamulcowego nie ubywa, walenia/stukania dwumasy przy odpalaniu/gaszenie nie słychać, biegi lubią haczyć, czasem jak ruszam na 1 biegu to lubi zrobić kilkanaście takich szybkich kangurków/szarpnięć ale to rzadko
coś takiego powinno tam siedzieć :
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-sprzeglo-laguna-ii-lift-1-9-dci-i6497874810.html
deterek123
Łódzkie
to sprężyny w dwumasie tak dzwonią, trzaskają? wygląda że to dwumas niedomaga, bo po wciśnięciu pedału sprzęgła niby cichnie ale jak lekko dodam gazu ta dalej dzwoni więc skrzynia lub tarcza odpadają bo są rozpięte - dobrze myślę? no chyba że w docisku coś hałasuje, bo w sumie kręci się cały czas z dwumasem
