Grzejące się tylnie Kola
aerox96
Witam mam taki problem z tylnimi hamulcami w passacie cc
Zauważyłem że tylnie Kola grzeją się i klocki się szybko zużywają .. zacząłem od wymiany tarcz i regeneracji zacisków z piaskowaniem w firmie która się tylko zajmuje i nie pomogło dużo potem wymienione zostały przewody elastyczne trw. Koło niby nie stwarzają oporu jak się nimi zakręci ale podczasz jazdy tarcze i zacisk jest tyle gorący że przenosi ciepło na koło i sroby z przodu nie ma tego problemu zacisk jest zimny tarcza wiadomo trochę ciepła..
Co w takim przypadku czy to coś komputerowo czy jak auto posiada autohold ale jest wyłączone i ręczny elektryczny
Co może być jeszcze przyczyną?
Sam to rozbierasz? Skręcasz?
A tam kalibracji tego ręcznego to się nie robi jakoś?
aerox96
Nie robił to mechanik ale kalibracji chyba nie robił. Regenerację robiła firma która się tym zajmuje wszystkie 4 zaciski
matus1014
Zaciski zrobiłeś a wpadłeś na pomysł żeby zajrzeć do jarzm? Mianowicie do prowadnic , jaki tam masz system ATE? Czy TRW ? Czy jeszcze jakiś inny? Sprawdź czy klocki nie stoją?
Musiał robić bo by klocków nie wymienił chyba że dotykał drucikiem xd
aerox96
Jarzma były wyciągane i piaskowane wszystkie prowadnice nowe lekko chodzi
Mechanik mówił że jedynie pompa ABS nie ma siły cofnac
Wsensie że pompa może szwankować jedynie
matus1014
Ja bym poszedł w kierunku jednak zacisków i przewodów elastycznych . Odkrec sobie przewód przy zacisku i zobacz jak z niego leci płyn czy kapie po odkręceniu, a może problem jest z elektryka w zacisku moze ona zaciska. Jak manual albo automat i napęd na przód to spróbuj sobie przetoczyć samochód i zobacz czy lekko się toczy czy z oporem ,jak z oporem to ewidentnie coś stoi .
