Hamulec ręczny Citroen C5
Czerwionka-Leszczyny
Witam was koledzy przy moim citroenie C5 2010 rok spadła linka z tylnego lewego zacisku wyskakuje błąd główny " Anti rollback system faulty oraz Parking brake system faulty. Zacisk do wymiany bo oglądałem zawiesił się otwarty , problem w tym że podczas pociągnięcia tego cygla od ręcznego nic nie słychać żadnego tykania czy co kolejek tylko mruga ikonka ręcznego na w licznikach czyżby padł ręczny elektryczny czy po prostu się wyłączył bo rozpoznał awarie i czy jak dam nowy zacisk podłącze linkę to ręczny powinien zadziałać ?
Jak dobrze pamiętam to jest kalibracja po awaryjnym spuszczeniu ręcznego.
Tak jest kalibracja ale tylko jak się naprawi usterkę to wtedy to może mieć jakiś sens kalibracja jak najbardziej ...
Czyli najlepiej przed wymianą zacisku odłączyć akumulator i zluzować ręczny tym żółtym paskiem znajdującym się pod podłokietnikiem ???
Nie. Jak zluzujesz to i tak musisz zrobić kqlibrqcje
Myślę że sam nic nie zrobisz
Mój boże...nie długo będzie tak...że dolać płyn do spryskiwaczy będzie potrzebny program ...co za czasy..
Chyba tak raczej MINA !!!!! i to gruba już włożone z 7 tys a bez kapitaliki lub wymiany silnika chyba się nie obejdzie spalanie oleju około 2 litrów na 1000 km , kompresja na cylindrach 6 bar , kopci na postoju albo jak ruszam masakra jakaś . Zrobić co nieco i do żyda
Dokładnie to jest chore
Może ktoś blisko mnie mieszka ??? Z kompem
Nie długo na łośki się przesiądziemy będziemy łańcuchy smarować :D ale i tak pewnie będzie do tego specjalny program i procedura:D
Kupić coś porządnego i niezawodnego za 2tys a nie szrota za 20 tys.
I zaczyna się. Skoro auto drogie to i opony drogie. Jeśli mnie nie stać na auto to nie kupuje . I proszę dzieci w to nie wtrącać bo niczemu nie są winne ! Zaproponować sprzedaż auta i niech coś za 2tysie kupić i problemy się skończą. A...I do lekarza w kopertę coś zostanie.
A dziecku życzę powrotu do zdrowia z całego serca !
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Naprawde te tanie auta z lakierniczymi poprawkami mają potencjał. Silniki sa trwałe. Te dzisiejsze auta strach naprawiać .One żeby jeździły to trzeba porządnego cwaniaka zeby wyciąć caly pakiet błędów ze sterownika.
Czy ktoś dzieci w to miesza ?? Nie sądzę 2 tyś. Za opony to standard tak myślę w aucie żony opony Pirelli też była podobna cena ( Renault Talisman ) a ten Citroen to głównie tak do jeżdżenia na razie stoi a korzystam z tego Talismana
