Honda Civic 8 2015 - brak kierunków i awaryjnych
Markson43
Rzeszów
Bezpieczniki ok , manetka wysyła sygnał do włączenia kierunków do modułu . Przycisk awaryjnych działa jako normalny włącznik ale akurat jego nie widzi system że działa tylko że jest wyłaczony choć czasami pokaże na kompie Autocom że działa.
Czy to padło coś w module bezpieczników bo tam raczej jest wszystko!
Bobodia. g
Jestes facetem inteligentnym.
Po kiego ch..a robisz te strucle.
Zostaw to pustakom.
Jutro zamontuje na maszynie uklad za 500zl swojego projektu.
wezme 4 tys
i oskubie uklad na czujnik i sterownik warty 5 tys zl do reki
A ty walczysz ze smieciami
Markson43
Rzeszów
Co to za morały.... auto z 2015 r. !!!
Pangia
Rakszawa
Bobodia robi sprzęty budowlane, tam ma o tyle dobrze, że sprzęt ma działać i nikt nie będzie sprawdzał jakichś spalin czy innych bredni.
Encore
Moderator
A słyszałeś o 60 wozach strażackich jak jakiś inny Stan chciał przekazać Los Angeles do Gaszenia pożarów? Okazało się, że wozy strażackie nie przeszły testów emisji spalin i zamiast gasić pożary to stały na parkingu. Więc nie tak do końca.:)
Pangia
Rakszawa
Jak sam widzisz, bardziej ekologiczne jest jak pali się 1/3 miasta 3x większego od Warszawy niż jak przejedzie tam 60 wozów strażackich mających Euro4/5 zamiast Euro6.
I czyja to wina? :)
Encore
Moderator
Pewnie kwiczy moduł sterujący lub najprawdopodobniej zintegrowany moduł zarządzania elektryką w pojeździe BCM. Lub brak tej masy nieszczęsnej? Sprawdzałes masę na body ewentualnie zaciski? Przekaźniki chyba też sprawdzone?
Markson43
Rzeszów
Tak wszystko jest w module gdzie bezpiecznik czyli to co na foto. Wieczorem go rozbiore bo wczoraj brakło czasu a wyciąga się go dość dobrze. Przekaźnik na pewno wlutowany w płytkę. A masy nie....bo tylko kierunki nie działają!!.
zahyr
Napewno civic 8? Kontrolki kierunkow migają na zegarach?
Markson43
Rzeszów
Nie wiem ale jeszcze się nie spotkałem aby nie migały wogóle:)
Encore
Moderator
Rozbierz, moduł a sie dowiesz czy zaśniedziałe są styki ( jak piszesz, że raz działają a raz nie) najgorsza opcja to sam moduł się wykrzaczył jak wszystko już sprawdzałeś
zahyr
Zanim weźmiesz się za moduł, sprawdź czy w kierunkach w lusterkach niema wody- najlepiej je odłącz do sprawdzenia.
Markson43
Rzeszów
Enkore kierunku nie działają wogóle!!! Gdzieś to wyczytał że raz działają raz nie. Pisałem tak ale o diagnostykę włącznika awaryjnych że pokazuje w kompie że nie działa ale czasami zaskoczy.
Honde kolega oddał sprzedającemu bo tydzień temu kupił ją . Mają zrobić kierunki .
Może go za dużo wystraszyłem bo moduł do wymiany i trzeb potem immo dopisać itd....:)
Zobaczymy co tam siadło oczywiście jak powiedzą mu co było uwalone bo może coś innego w co wątpię.
Napiszę.....
Przykro mi ale temat do skasowania z przyczyn prywatnych. Kontaktuje się z adminem i ogólnie też z nimi i to forum na moje zapytania jest po prostu olewatorskie kompletnie brak odpowidżi . Ale myślę że tu rządzi sztuczna inteligencja a ktoś kto tym się zajmował pije drinki w Zakopanym :) Po prostu nikt się tym nie interesuje kto co pisze i po co.....ot tak sobie żyje i każdy może tu się wykazać nawet brakiem wiedzy i pisaniem bzdur.......A i tak brak reakcji!!!!
Encore
Moderator
Czemu nie podmienisz, przycisku awaryjnego? wiesz, że jak masz nawet zimne luty to komp raz może ci wskazać lub nie a kierunki i awaryjne nie będą i tak działać bo ten przycisk współgra razem. podmień "Przerywnik" ewentualnie naciśnij mocniej kilka razy przycisk awaryjnych, jak nie słychać klikania, to może być ten przekaźnik świateł awaryjnych.
Podsumowując:
Przycisk awaryjnych do sprawdzenia ( jak i jego obwody, styki, zimne luty) Wymontuj i oczyść styki i luty IPA
Bezpieczniki sprawdzić
BCM do sprawdzenia jak i jego połączenia i obdów zasilania
Manetka odpada jak awaryjne nie działają też, to ukierunkowałbym awarie pod obwód tego właśnie przerywnika (przycisk awaryjny)
Encore
Moderator
To nie awaryjne !!!
Widzisz jaki temat założyłeś ( Jego tytuł?)? Brak awaryjnych i kierunków? weź go rozbierz i sprawdź te połączenia, inaczej BCM siadł lub inny moduł odpowiedzialny za sterowanie kierunkowskazami
Błąd w oprogramowaniu modułu wykluczony?
Masa sprawdzona w module kierunkowskazów oraz BCM?
Pogmatwałeś troszkę z tematem
Markson43
Rzeszów
Panie Encore przycisk awaryjnych to nie stary typ ten działa na zasadzie tylko przycisku czyli zwiera na chwilę styk NO no i jest jeszcze podświetlenie. Mam schemat więc widzę na jakiej zasadzie działa. On jest sprawny.
