Hyundai i30 1.4 109km G4FA problem przy wymianie głowicy
Po wymianie zaworu sterującego i założeniu nowej ulepszonej głowicy do starego dołu silnika, silnik po rozgrzaniu traci ciśnienie oleju. Co trzeba zrobić lub zaślepić w nowej wersji głowicy, żeby współdziałała ze starym dołem silnika? Proszę o zdjęcia. Załączam też zdjęcia starej oraz nowej głowicy.
tolus24
Pytaj tego, co te ulepszone głowice, do starego bloku, sprzedaje.
A wiesz w ogóle, jak ciśnienie oleju w tym silniku jest wytwarzane, przez co "przechodzi" i co trzeba najpierw sprawdzić?
tolus24
Nie ma żadnych "ulepszonych głowic", bo nie było żadnych problemów ze starymi, chyba, że u "celebrytów mechaniki" z YouTube i pelikanów ich oglądających;).
Rzeczywiście część osób robiło przekładki G4FA/G4FC i takie auta też robiłem.
Po prostu zmieniono trochę konstrukcję.
Jeśli się nie mylę, to różnica jest w smarowaniu ssącego wałka rozrządu.
W starszej głowicy są wydrążone dwa kanały olejowe, w nowszej jest jeden kanał, są one też inaczej umieszczone ale "wewnątrz" nie na "zewnątrz", przy styku z głowicą.
Jest jeszcze kwestia zmiany faz rozrządu, a konkretnie z sitkiem, które w jednej jest w środku, a w drugiej na czujniku/zaworze.
Głowice są zamienne ale kompletne/prawidłowo złożone, a nie rzeźbione, bo wtedy lubi wystąpić problem z ciśnieniem oleju ale to nie głowice są głównym problemem z ciśnieniem oleju w tym silniku i bezmyślne przekładanie ich, bez diagnozy, tak się kończy.
Najlepiej to widać, mając dwie głowice obok siebie, pod warunkiem, że jest się mechanikiem, a nie fanem YouTube;).
A czy nie krążą gdzieś po aukcjach, jakieś "przeróbki" od szlifierzy, którzy tworzą mit poprawionych głowic tego nie wiem.
Niestety autor nie raczył napisać co ma na myśli ale za to nie zapomniał napisać, żeby mu zdjęcia załączyć;).
