Hyundai i30/Kia Ceed 1.4 mpi błąd P0107
gogigogi
sosnowiec
Witam Panowie i Panie.
Macie może jakieś doświadczenia z Hyundaiem lub Kią 1.4 MPI 80KW
jeżeli chodzi o kwestię czujnika ciśnienia barometrycznego w kolektorze ssącym ?
objawy :
samochód "dusi się" przy dodawaniu gazu,
jak opada z obrotów to gaśnie.
Odczytane błędy :
P0107 - za niskie lub brak napięcia na czujniku ciśnienia w kolektorze ssącym.
Czujnik jest jednocześnie czujnikiem temperatury powietrza wlotowego
i napięcie na wtyczce jest.
Natomiast nie ma pinie odpowiedzialnym za odczyt ciśnienia.
Może znacie temat w którym miejscu znika to napięcie ?
Lub co powoduje jego zanik?
Misiakowski
Gdansk
może czujnik ciśnienia atmosferycznego sprawdź co pokazuje w parametrach...
możliwe tez ze wiązka przewodów gdzieś przetarta?
gogigogi
sosnowiec
Wykazuje sygnał zwrotny do ECU 0V.
A sygnał zwrotny z tego samego czujnika ale dotyczący temperatury powietrza jest ok. Temperaturę pokazuje dobrą a napięcie a stopniowo maleje wraz z rozgrzewaniem silnika i tak idzie od 5v do 0,76V - stopniowo.
I właśnie zastanawiam się czy uszkodzony jest ECU czy przewod.
Nie mam schematu żeby sprawdzić sygnał
Miernik w łapę i jedziesz. Oczywiście ustaw go na " przejscie" i cienki drucik przy wtyczce ecu
gogigogi
sosnowiec
Temat rozwiązany.
Uszkodzona wiązka przewodów od wtyczki czujnika ciśnienia w kolektorze.
Zerwane przewody koloru pomarańczowego i zielonego.
Pozostałe dwa (czarny i niebieski)
Już były naderwane.
Przewody idą bezpośrednio do ECU od czujnika.
