Hyundai I30 Problem z odpalaniem nie do rozwiązania
Dawid C.
Hej, przychodzę do Was z ekstremalnie trudnym problemem, z którym nie dało sobie rady 3 mechaników oraz 2 diagnostów.
Kupiłem Hyundai I30 2009 1.4 Benzyna.
I może zacznę od tego co już w tym aucie zrobiłem:
- wymienione drążki stabilizatora,
- wymienione wahacze,
- wymieniony akumulator,
- wymienione świece,
- wymieniony czujnik wałka rozrządu,
- wymieniony tłumik i plecionka,
- wyczyszczona przepustnica.
I teraz pora do magicznego problemu!
Auto nie zapala od strzała . Tzn odpala jak mu się ZACHCE (słowo klucz). Totalnie nie ma różnicy czy auto stoi dłużej, krócej wyłączone, w zimnym lub ciepłym. Jak mu się chce to zapali od razu, a jak nie to kręci ok 3-5 sekund i dopiero sobie odpali.
Może być taka sytuacja, że jest -20 stopni jak ostatnio co były mrozy, wchodzę do auta odpalam i zapalił w 0,5sek. Wyłączyłem go po ok minucie i od razu próbuje zapalić i sobie kręci i kręci ok 4 sekund tym rozrusznikiem i dopiero zapala. A potem znów zapala jak go wyłączyłem od strzała.
Generalnie auto było podpięte już pod 4 komputery i nie pokazało ŻADNEGO błędu. Macie pomysły co mu jeszcze wymienić? Bo jak widać nie tylko mi ręce opadają.
Jeden mechanik mówił, że może mu wgrać na nowo oprogramowanie. Co o tym myślicie?
Dodam, że jak kręci tak długo to słychać jakby nierówne zapalanie tłoków? Nie wiem jak to określić.
Dawid C.
Mam nowe dowody w sprawie, bo auto działa nadal jak chce. Możliwe, że na zapłon może miec związek to, że światła w kabinie raz działają a raz nie? Tzn wczoraj nie dało się ich wgl zapalić włącznikiem a dziś już tak? I szyba od strony kierowcy po naciśnięciu przycisku potrzebuje do 2 sekund, aby zacząć iść w dół?
Dawid C.
Hej, walczę dalej z autem. Elektryk bezradny... Mam pytanie do Was czy to normalne, że po wyjęciu czujnika np walka rozrządu komputer nie pokazuje żadnego błędu? Nawet check engine?
Ale kontrolka check normalnie zapala się na początku wraz z innymi kontrolkami
Grzegorz.Józefów
Józefów
Cos czuje że ktoś mógł szaleć z gumką w tablicach ...
