Hyundai Tucson 1,7crdi 2015r przybywa olej
Michałxc60
Witam. Hyundai Tucson 1.7crdi 116km. W aucie stan oleju na bagnecie wzrasta po przejechaniu 10km. Było między min a Max. Zrobione 10 km i jest olej na Max. Miał ktoś przypadek? obstawiam pompa paliwa ale proszę o potwierdzenie czy moja wstępna diagnoza jest Ok
Psikuta1994
Czyli co , wsiadasz rano masz w połowie odpalasz jedziesz do pracy 10 km i masz max ? I tak codziennie ?
Michałxc60
Zaczęło przybywać. Auto klienta kupione dopiero. Było na Max ale myślałem że ktoś dużo wlał i taki stan. Wymieniłem olej i żalem między nim a max . Po przejechaniu 10km . Zmierzyłem olej i jest max. I widać że przybywa
Psikuta1994
Te silniki mają problem z DPF ... Zalewa paliwem jak tylko próbuje startować wypalanie a nie skończy. Sprawdź ten trop bo to najczęstsza przyczyna
To jak na dystansie 10km tak zalewa...to co się działo przez ostatnie 100km?
Weźta myślta.
Po 1000 to chyba by eksplodował.
Przejedź chłopie 100km i wróć.
Psikuta1994
Pytanie brzmi ...Czy po tych 10km odesłałeś do minimum , lub czy po tych 10 Km jak ostygł był zimny to znów było między minimum a maximum .Czy klient jak wcześniej jeździł to zauważył że przybywa czy to tak teraz nagle wyszło w trakcie ?
Michałxc60
Nie wiadomo jak było 100km temu bo auto świeżo kupione. Sprawdzony olej było Max więc wymieniłem olej i wlane między nim a Max. Zrobione 10km i znowu jest Max. I czy zimny czy ciepły jest Max. Więc ewidentne przybywa bo jeśli wlałem między nim a Max a po 10 km jest max więc skądś się bierze.
Weźta myślta.
Najlepiej przejedź 100km i wróć jak po 10km widać że już jest więcej... Weźta myślta
Kur. to zamiast 100 przejedź 34 km.
Ja zlewam 5 litrów oleju plus filtr, a wlewam 6 plus zalany filtr. I nikt nie odkrył do tej pory tajemnicy brakującego litra.
Takie dziwy.
Skoki na bagnecie to nie takie widywałem.
Tak będziesz klientom naprawiał samochody, to chłopie.
Przejedź 34 kilometry i wróć.
carniski1
Raczej wtryski elektroniczne wariują
Bo skoro poziom oleju się podnosi niezależnie od tego czy DPF jest ciepły czy zimny to podejrzewałbym to że wtryski elektroniczne szaleją
Spróbuj założyć normalne wtryski z Opla Astry G 1.7 DTi
blayders
Podkarpacie
Leją wtryski co powoduje że dpf jest zapchany i próbuje cały czas odpalić procedurę wypalania a samochód jeździ na bardzo krótkich odcinkach . Wtryski do wymiany a dpf do prania .
PS.: Dieslem z dpf nie można jeździć na krótkich odcinkach jak wersją bez czy sinikiem benzynowym . Powinno się robić minimum 50 km odcinek po każdym odpaleniu silnika - tak ci powiedzą na serwisie ale nie w salonie przy zakupie nowego samochodu .
