Ile za wykonana prace?
Grzegorz.Józefów
Józefów
Starsze w metalowym nie lepsze, wiecznie jest z tym problem, ostatnio coś robiłem z plastikowym to przynajmniej łatwiej było go wydłubać i kluczem oczkowym dojść ;)
Tak, jeśli chodzi o francuzy to zgadza się są w metalowych koszykach ale rzadko kiedy w nastoletnim samochodzie śruby są bez rdzy. Zazwyczaj wywalam koszyki bo się rozpadają ze starości ale producenci pomyśleli i dali okienka i normalnie można kluczem przytrzymać nakrętkę i nie jest tak źle a w Lancerze nie było jej nawet widać ani żadnego dojścia.
hiwat
Tarnów
Panowie czy 400zł za wywalenie skrzyni i wymianę sprzęgła to dużo bo jak tyle śpiewam to klijent spier..la ino się kurzy ,ile wy bierzecie za taką usługę
jak 400 zł go spłoszyło to mu powiedz że jest opcja taniej czyli 50zł ...za godzine podnośnika i narzędzi i robi sam..
misiek1394
K-K
Panowie ile za wymianę rozrządu w toyocie yaris 1.0 ?
misiek1394
K-K
500 za robotę krzyknąć? Nie robiłem jeszcze w tym wynalazku
mazi0000
Katowice
Szybki temat tylko wszystko trzeba dobrze oczyścić żeby potem nie ciekło.
potegat
Jędrzejów
Panowie ile za wymianę uszczelki pod głowicą i uszczelnienie podstawy filtra oleju bmw e46 1.9 m43 z LPG.
Sama robocizna bez planowania czesci itd.
Zasadi6
Poznań
Panowie ile bierzecie za robociznę przy wymianie sprzęgła w honda city 1.3b? i pytanie czy jak ktoś to robił to wózek do wyjęcia?
Grzegorz1805
Poznań
Witam ile można bierzecie za wymianę sprzęgła akurat mazda 6 zawieszenie trzeba ściągać ale tak mniej więcej jak liczyć za takie roboty bierzecie na godziny czy jak to robicie z góry dziękuję za odpowiedzi
Radmor
..każdy ma swoje ceny ,,ale w Twoim przypadku nie mniej jak 700 zl. !!
Komornik
U mnie nie mniej niż 800. Jakby nie była czerwona z dołu tzn śruby to po dużym targowaniu się 750 może. Plus zbieżność u sąsiada
pawcar
Manchester
Powiedzmy ze wiekszosci ma rację, dodałbym tylko gwintowane otworów i śrub przed daniem kleju. Podarowalbym sobie breake cleaner ...
Generalnie chodzi o cenę ... 250 to takie minimum przy tej robocie.
kakus
Astra H 1.9 cdti 120 ile za wymianę rozrządu, wywalenie klap kolektora ssącego, termostatu i czujnika poziomu oleju w misce (czyli wszytko dookoła silnika)
200h. Z maaaalymi przerwami na grzdyla.
