Ile za wykonana prace?
kakus
Wczoraj odbieram telefon i gość prosi żeby mu odłożyć olej wymieniony z samochodu, koniecznie pełen syntetyk bo on musi w swoim aucie dolać. A ja mówię żeby przyjechał to mu uzupełnimy ale on chce dolać używany bo tak by musiał wymienić cały olej i filtr a na to go nie stać. Warsztat z zasadą zero waste
XMARIO
Mazowieckie
własnie mam fajny przypadek. dwie śrubki 6 urwałem. trzymają rurki w głowicy.
urwane przy samych głowicach, dotykam grzechotką 1/4 cala nasadka 10 i prztyk odpadła, druga prztyk odpadła, w drugiej głowicy to samo.
dzwonie do gościa który wyciąga wtryski i urwane świece, przyjechał popatrzył i mówi 1000zł.
klient sie nie zgadza na takie koszty.
I co teraz?
lukias
Lubelskie
I co teraz?
Skręcaj z powrotem...
NorbertK
Octavia 2 1.4tsi. Ogólny przegląd auta, wymiana oleju i plynu hamucowego. 750zl na wszystko będzie ok?
Nie to żebym spamował:) ale mam coś takiego na robocie - https://allegro.pl/oferta/podgrzewacz-indukcyjny-ideal-inductor-3-230v-igbt-7594257656 - i powiem, że co prawda nie zawsze to i ze wszystkimi śrubami sobie daje rade, ale tak statystycznie to o jakieś min. 80% mniej mi się śrub urywa...a nawet jak się jakaś urwie to łatwiej ją wykręcić...:) + do tego odrdzewiaczem popsikać...:)
Tak spytam:
Śruba wózka zawieszenia długa na jakieś 8cm. Gwint który trzyma to około 1.5-2cm. Myślisz, że by pomogło, czy stopi łeb i po temacie?
XMARIO
Mazowieckie
mam indukcje, ale śrubka 6 grzechotka w dwa palce i urywam pół obrotem, to o co?
miałem to przewidzieć i od razu zwalać wydech żeby se podgrzać łepek który i tak sie urwie?
chwalę sobie to urządzenie ale cudów nima
Tak spytam:
łba nie stopi i tu akurat warto grzać, zreszta sam się o tym przekonałeś
Tak spytam:
Nie odpowiem jednoznacznie- a pewnie takiej odpowiedzi oczekujesz- czasami się takie śruby wygrzewają i bez problemu wykręcają, a czasami nie...jak to ze śrubami bywa...ale uważam, że lepiej mieć takie urządzenie niż go nie mieć...:)
Nagraj filmik jak grzejesz i nie urywasz łepka. :)
Nie mam konta na youtube, a tu nie można wstawiać...:(
No nie, nikt nie jest wstanie przewidzieć takich rzeczy...:) Natomiast jak masz indukcję i ci się urwie śruba w aluminium to bez problemu ją nagrzejesz, nie grzejąc aluminium- co znacznie ułatwia wykręcenie...:)
ps. na tym linku z alledrogo nie ma ,,cewek,, o różnych kształtach...ja osobiście jeszcze sobie dorobiłem z plecionki miedzianej- takiej ,,masowej,, co to łączy budę z silnikiem- dodatkową ,,owijkę,, na elementy dłuższe, aby je równo nagrzewać...:) ot taka własna inwencja:)
XMARIO
Mazowieckie
robiłem sprzęgło w jumpi.
wózek tylko opuściłem, skrzynie dało się odsunąć na tyle by zmieścić przyrząd do sac.
mimo to były problemy ze śrubą prawy tył. poszła na siłe na szczęście.
w 307 np. przez dziure spawałem elektrodą prawy tył.
potem zacząłem używać indukcji, z wypożyczalni.
wszystko idzie tylko czas podany w ad trza pomnożyć przez dwa.
Zastanawia mnie, czy indukcja dogrzeje śrubę od łba aż do końca bez topienia jej.
Ja działam palnikiem acy i naprawde cuda idzie zrobić, ale wiadomo, są też pewne ograniczenia.
Radmor
Bardzo opornych i upartych klientów, którzy nie chcą żeby śruba się urwałą pytam na jaką siłę mam ustawić klucz dynamometryczny przy odkręcaniu.
W inteligentny sposób postawiłeś Klienta pod ścianą !!!
To zależy od wielu czynników typu: stan skorodowania śruby, długości, jakości stali, czy śruba jest zawieszona w powietrzu (czyli w tulei, a dotyka tylko łbem) itp. - nigdy nie prowadziłem badań na temat liniowego rozchodzenia się ciepła- więc nie będę się wypowiadał...:)
Natomiast standardowe śruby zapieczone w tulei zawieszenia (m10/m12 10.9)o długości ok. 10 cm bez problemu wygrzewała mi na tyle aby odpuścić i wybić...:)
Tak jak xmario pisze cudów nie ma, ale wygodniej się tym operuje niż palnikiem...:)
Dodatkową zaletą indukcji względem palnika jest to, że podczas grzania można psikać odrdzewiaczem i nie ma się ,,pożaru,,:)
W140
Wyszków
Mało kto ma taki klucz, zauważyłem też ze mało który mechanik ma klucz dynamometryczny na napęd 9x12 i 14x18,a to tez fajna sprawa jest
NorbertK
Octavia 2. Wymiana tarcz i klocków przód i tył. Czyszczenie jarzm, zaciskow wiadomo o co chodzi. Wszystko poszło lekko. Ile kasy za robotę zawołać?
Naprawa aut to nie jest główna moja działalność. Robię to niejako przy okazji. Pytam bo nie chce psuć rynku.
